"Настоящие" Default Lights, как сохранить?
На сайте c 24.10.2010
Вопрос по поводу освещения, 3d max 9 , для наглядности со скриншотами:
Вот сцена, с освещением абсолютно ничего не делалось с нажатия кнопки "new":
Стоило поставить обычный Omni Light, сразу получается это:
Как видно весь предыдущий вид сцены сбился - общее затемнение, отсутствие блеска и тд.
Есть какой нибудь способ сохранить общую картину с первого скриншота но с добавлением синего цвета и соотв. теней?
В поиске ответа на этот вопрос (спасибо человеку с другого форума) нашлась лазейка:
Customize -> Viewpot Configuration -> Вкладка Rendering Method -> Defaul Lighting в 2 и далее Views -> Add Default Ligths to Scene.
Звучит очень хорошо но на деле получается совершенно не то что надо, для сравнения:
Как было без синего омни лайта:
Как стало с синим омни лайтом и с проделанной процедурой Customize -> Viewpot Configuration -> Вкладка Rendering Method -> Defaul Lighting в 2 и далее Views -> Add Default Ligths to Scene:
На самом деле Add Default Ligths to Scene просто добавляет два (или один) омник ис названием "Default Light чето там".
Есть ли действенный способ придать сцене осввщение "с нуля" т.е. как было бы ничего не изменяя с кнопки "New scene", но с маленьким синим омни лайтом?
navy_seals
default light автоматически отключаются при любом новом источнике и при рендере становятся не видны. Можно только включить дефолтное освещение в рабочем пространстве, но оно при этом "выключает" все источники.
в сканлайне вроде нельзя совместить дефолтное освещение с дополнительным
вообщем либо-либо.
но можно вручную поставить два таких источника
в vray новом (sp4a и sp5) есть "насильная" опция для дефолтного света чтобы они влияли на GI, но никогда не экперементировал с ней
да и то думаю эффект при этом будет несколько иной
Спасибо! Но Vray не выход, нужен именно сканлайн.Как я понимаю остается только в ручную. Тогда такой вопрос: как (или возможно ли вообще) включить эффекты specular и bump на ИС Skylight?
