Рабочая станция на 2xPlatinum P-8136 (продано)
На сайте c 29.11.2010
Процессоры 2xXeon Platinum 8136 OEM 28 ядер@2.0~3.5GHz (не ES)
Материнская плата Supermicro X11DPI-N
Память 96GB DDR4-2400 REG (12x8GB)
Видеокарта INNO3d 8GB Geforce 1070ti
SSD NVME 480GB Teamgroup PCIe x4@3.0
БП Zalman ZM1000-GVM (новый)
239000р
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Я конечно не эксперт в зионах) и чет мне кажется цена высокая. Могу и ошибаться.
Он сопоставим по бюджету как мне обошелся 2990
Sawamura , а почему вы считаете, что он должен стоить как 2990? И да, это не ES, а финальник, OEM-ный аналог 8176M.
Kalevan
Видимо потому что сравним по производительности? Но! Если бы вы выложили какие-то тесты в описании, хоть синебенч, это позволило бы прояснить ситуацию.
тесты есть тут - https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona
Kalevan
Цитата motnahp1:
Ну вы продать в общем особо не стремитесь, я понял.
Цитата Revered:
Пока да, не спешу.
На сайте c 18.08.2009
Я, наверно, как проф 3д шник, в первую очередь, прикидываю в голове на что меняю свою текущий комп. Цифры производительности в таком случае имеют главную роль. Машинка в целом хорошая, удачи в продаже.
Не спорю, 3970Х будет интереснее, но там свои заморочки.
А по цифрам... я думал подобные системы уже всем знакомы, по сути это первая система(буквально) появившаяся "на столе" с такой производительностью.Если интересно, то вот первый видео стрим с тестами (раньше чем Linus такой собрал))) - https://www.youtube.com/watch?v=5hANmisOy2s
Kalevan
Цитата motnahp1:
Пока да, не спешу.
О добавили. Вот сразу видно почему дороже, чем 2990WX :))) Удачи с продажей!
Цитата Revered:
Цитата motnahp1:
Пока да, не спешу.
Спасибо!
На сайте c 04.03.2020
Оренбург
Объясните радикальную разницу между этой парой процов и например 8170es. Разница в производительности 10%, а в цене в два раза)
Ядер меньше, частоты ниже, TDP выше и 8136 - финальник, не ES и не QS. Ну и вообще 8170ES мало на чем заводится (одна от ASROCK и какая-то мать проприентарная от SUPERMICRO), проверено лично на 4х материнках.
Вот такой - https://overclockers.ru/hardnews/show/84102/servernye-processory-intel-skylake-ep-poyavilis-na-ebay-do-oficialnogo-reliza
PS. Знаю, что вы скупаете системы подешёвке, я вам уже говорил - система дорогая. На ES тоже собирал, и пока не собираюсь повторять подобную ошибку.
Оренбург
Почему ошибку?
Цитата artem.fiks:
Почему ошибку?
Потому что нестабильны, как раз таки один 8170ES сейчас лежит в одной из коробок - взял на пробу, в итоге пришлось взять менее капризный 8160ES, чтобы поставить в купленную мать, но он оказался не особо стабилен (иногда при высоких нагрузках выдает синьку). С таким геморром я даже в 2017м не сталкивался, когда о 3647 только в новостях были упоминания.
На сайте c 17.11.2017
Это все вопросы совместимости, да 8170ES работает на очень ограниченном числе плат, ситуация с 8160ES получше. Со стабильностью у обоих процессоров проблем нет, много машин собрано на паре 8160ES и с ними все хорошо, думаю вам просто не повезло с чем-то из железа в этой сборке.
К сожалению менял все железки (БП, видео,память), даже проц - и с тем же 8136, такого явления как с 8160 не происходило, отсюда был сделан вывод.
Даже интересно. У меня есть система на X11DPi-N и паре 8160ES (QL1K), чем вы грузили систему, что заканчивалось синим экраном? Попробую тоже.
PS. Понимаю, что уходим от темы, хорошо бы модерам выделить последние 4 поста в отдельную тему или перенести куда больше подходит.
В том то и дело, что этот момент невозможно поймать, нагрузка не однообразная, вылавливается в течение рабочего дня, может 2 раза на дню, а может вообще и не выскочить. Подозревал что БП, т.к. выскакивала синька при одновременной нагрузке видео и проца, поменял БП на EVGA 850 G3 (сначала и видео менял), только обрадовался что пару дней не вылетала, но облом... потом еще оказалось что и при нагрузке только проца может такое выскочить. В общем нет простого рецепта по проверке. Проц на 3 дня менял для проверки - синька не вылетала, но и до этого с ES-кой 2 дня было без вылетов, потом поменял и вылет через день случился, отсюда и сделал вывод, т.к. на системе выше никогда подобного не случалось (не считая первый год, когда иногда при запуске AIDA64 выпадала синька, но это решилось со временем с обновлениями БИОСа, все таки первые БИОСы были совсем уж косячными).
UP
rantonxl
стабильность зависит от конкретного экземпляра проца любой модели!
с ОЕМ такого не должно быть.
у меня лежит на полке 8160ес- с ним система намертво зависает 1 раз в два дня.
кому нужно могу толкнуть))
