Рабочие розетки
На сайте c 14.04.2010
Харьков
Вопрос который меня мучает это расположение рабочих розеток у рабочего стола в квартире, рабочие розетки для школьника, на какой высоте они должны быть?
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Talliya зависит от стола который вы планируете и от того что будет подключаться в эти розетки.
Бувают столы сразу с розетками. Это уже каждый по своему удобству планирует, что б был легкий доступ к ним.
Стандартный набор, у меня, 4 розетки блок. На обычной высоте 300мм от пола. Со стороны системного блока.
Харьков
Ну вот, например. парта стоящая на ногах и подвинута плотно к стене. над партой делаю розетки, причем на высоте см 15 от крышки парты. так же делаю пару роз. внизу для постоянно вкл. приборов(лампа)
От заказчика поступает вопрос " так это провода будут висеть и будут видны?"...ммм...?У меня нет ни опытом наработанного ответа, делаю там уже не впервые, начала мучить себя вопросом насколько это правильно..?
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
https://www.google.com/search?q=wire +management+for+tables&rlz=1C1CHZL_enMD760MD760&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZ0vHmpJvWAhWKOBQKHToABtkQ_AUICigB&biw=1680&bih=929
На сайте c 31.10.2008
А зачем вы вообще делаете розетки в два этажа? Я всегда считал чтобы провода не висели. То что стоит под столом, включается внизу, то что сверху....
Зачем вы настольную лампу внизу включаете? Если нет приборов внизу, то и розетки там ненужны. Лазить под стол каждый раз чтобы воткнуть зарядник?))
На сайте c 19.02.2010
Тула
А как же системник, пылесос - тоже задрать розетки под них по-выше?
На сайте c 16.07.2009
Нижний Новгород
А что красивого в проводе от настольной лампы на столе? Куда его прятать и зачем лампу отключать от розетки постоянно? Чтобы залить розетки у пола водой при уборке, нужно устроить какой-то нереальный потоп. Всегда для постоянно подключенных приборов делаю розетки внизу. Сейчас себе кухню планирую и думаю, как утопить розетки для тех же чайников-тостеров, чтобы не было видно ни их, ни проводов. Столешница просто на 2 ногах - это вариант, при котором провода в любом случае будут видны. Сделайте хотя бы небольшую заднюю стенку у стола + кабель-канал, например. Я бы и для ноута розетки пониже сделала, рядом со столом, если есть место, чтобы и рукой было удобно достать, и провода на столе кучей не лежали.
На сайте c 14.02.2016
Joensuu, Suomi
Последнее время использую такой метод. Кабель-канал 100х60 устанавливаю у задней стенки стола под столешницей. В нем нарезаю столько розеток (любых) сколько необходимо. Остается только один видимый кабель - в розетку.
