Работа курсора во время перемещения
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте.
Очень тяжело работать с командой перемещения. Может я где то чего то не знаю, не нажал, не настроил. Включаю команду Select and move. Включаю привязку к вершинам, навожу курсор на вершину, а он не меняется на вид "перекрестие стрелок". Для этого надо елозить курсором по этой вершине пока он не поменяет свой вид на нужный, и тогда уже можно перемещать объект. Ладно если это был бы частный случай. Так каждый раз.  Возня с ним утомила. Что это?
А порой он вообще не меняется как бы ты не елозил. Но то наверно глюк, так как редко. А вот с наведением курсора на вершину по секунд 5 каждый раз это напрягает. Подумал сначала что это настраивается в параметрах привязок, но привязки работают как часы. всё прилипает как надо (30пикселей радиус прилипания выставлен). Да и курсор и подсвечивание привязок это разные вещи - логика подсказывает.
Это может быть из-за высокополигональных объектов, или кучи модификаторов навешеных. Попробуйте перед манипуляциями с перемещением, переключать режим модифи на режим криейт.
А как это сократит то время которое я затрачиваю на елозанье?
Вы попробовали? Сначала клик на криейт, потом S, потом выбирайте объект. Просто попробуйте, зачем переспрашивать? Не получится - так не получится.
DoCentttt, нет не прокатил способ. Но вы меня не поняли. Даже если бы и работало предложенное вами, то это никак не сокращает время, которое я трачу на елозание.
А как насчёт попереключать 3d, 2.5d, 2d - в привязках? Да ещё и поклацать Enable Axic Costr. По большому счёту, в тех привязках особо и нет никаких настроек.
Я только начал изучать макс, и это неудобство было изначально. И нет у меня пока ничего высокоплигонального. Потому и подумал, то ли дело в каких то галочках/ползунках в настройках, то ли я чего то не понимаю в моделировании в максе.
Короче, смотри лайфхак: Я юзаю всю жизнь одну и ту же схему -
1. В настройке привязок выбираешь только привязку к Vertex и Midpoint. Этого достаточно для 99,99999 случаев.
2. Snaps toogle ставишь на 2,5.
3. Axis Constraints - включаешь.
4. Как работать: выбираешь на объекте нужную ось перемещения, не отпуская мыши тянешь до нужной точки, пока не появится привязка. Отпускаешь. При этом во время движения мыши, курсор (не отпуская кнопку) нужно тянуть к желаемому объекту. Благодаря кнопке Constraints, объект будет двигаться только по выбранной оси, куда бы ты не двигал курсор.
5. Если выбрать не ось, а точно по центру осей клацнуть - автоматом перейдешь в режим привязок 3d.
Ну логика мне подсказывает что вид курсора и привязки это разные вещи. в топике я написал что привязки работают нормально. Проблема в том, что я не сразу могу схватить вершину. Ну т.е. я выделяю объект (не захожу в подобъекты), нажимаю W (привязки уже включены, при этом режим перспективы и соответственно 3d привязки), клацаю на пивоте ту ось по которой буду двигать, потом мне надо двигать схватившись за одну из вершин что бы по ней привязаться к другому объекту. Вот в этот момент, когда хватаюсь за вершину, курсор должен быть в виде перекрестия со стрелками (иначе невозможно будет произвести операцию перемещения). Но им надо поелозить несколько секунд что бы он стал таким. Как будто у этой вершины очень маленький радиус захвата курсором. И даже такое ощущение, что этот радиус немного сдвинут каждый раз рандомно относительно вершины. бывает иногда курсор меняется не на самой вершине, а как бы сбоку.
А. Ну это дело тогда в системе координат. Проверь масштабы сцены, юниты и как далеко она от центра координат. Ну и  поотключай привязки к сетке, и прочую дребедень. Смотри выше как я работаю с привязками. В режиме перспективы тоже работай в 2,5d.
1. По вершинам всегда включено, иногда включаю по центру отрезка.
2. На сколько я понимаю то для перспективы или Ортогональной проекции 2,5 не совсем подходит.
3. Само собой. Включено
4. Это я понимаю. но я имел в виду, что мне надо двигать не относительно пивота, а относительно любой другой вершины объекта.
5. Вот проверил. выбрал 2,5. Нажал точно по центру пивота (когда все три плоскости подсвечены) но привязки автоматом не переключились на 3.
Но ты ведь можешь двигать и привязывать по всем трем осям? Чем тебе не 3d привязка?
ЧТо там из юнитами и центром координат твориться?
 Система по умолчанию стоит View.
Привязки стоят только к вершинам. Сцена небольшая (коттедж) - всё находится недалеко от центра. Хотя почему отдаление от центра должно искривлять пространство?
Ну и про 2,5 в перспективе. Я пробовал так, но что то оно не совсем тот результат давало. Но то может я что то не так делал. Последую вашему совету и попрактикуюсь ещё с 2,5 в перспективе.
Спасибо за помощь.
Ага, попрактикуюсь, посмотрю или мне так будет удобно. Спасибо
DoCentttt, ещё вопросик. У меня на скрине - в окошке системных юнитов, вот тот длинный ползунок Origin с каким то некруглым числом, и та строка Resulting Accuracy тоже с некруглым числом, так должно быть? Для чего они?
Не понимаю как ты используешь 2.5 в перспективном виде?
(клик для активации гифки)
А вот это если выбрать движение по всем трём осям.
Вот наглядно видно как курсор не слушается
