Работа со сплайнами.
На сайте c 06.07.2012
Всем привет.
Есть пара вопросов. Как управлять манипуляторами (рычажками у безье) сплайнов ?
1- привязки работают как-то криво. Точки манипуляторов ни к узлам сетки, ни к линиям сетки не прилипают. ???
2- Как сделать\двигать манипуляторы под прямым углом ??? (Как с Shift-ом при рисовании сплайна)
Возможно ли это ?
Спасибо.
На сайте c 21.11.2015
Україна
Account is banned
Спасибо, но там круг (на 11 минуте) заведомо построен правильно.
И я спрашивал про точное расположение/перемещение/привязку ТОЧЕК  манипуляторов (рычажков безье)
На сайте c 20.09.2013
макс, это рисовалка, а не чертилка.
Печально.
Хорошо хоть боксы чертит , а не рисует )
Как-то координаты этим манипуляторам(их точкам) тоже никак не задать ???
Даже с привязками не могу их в нужное место поставить.
На сайте c 26.07.2008
Book черти в акаде, рисуй в максе...
На сайте c 06.11.2009
Book  в синеме вроде безье управляются точно.
Думал МАХ-ом обойтись..
На сайте c 15.07.2014
Да, не благодарное занятие в МАКСЕ крутить ручки Безье. Но раз пришлось, необходимо навести курсор на ту стрелочку, по оси которой ты хочешь провести регулировки. После этого ось активируется. Затем, не дыша, что бы не сбросить выделение, беремся за хвостик этого самого "безье" и крутим. Если я, конечно, правильно понял вопрос.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
F5 и F6 в помощь )
На сайте c 27.06.2016
г. Уфа
Всем доброго времени суток.
Помогите пож-та с проблемой:
Изучаю 3ds max. Прохожу обучалку на youtube
(ссылочка на обучалку: https://www.youtube.com/watch?v=hmNu-8C2Y7w& ;index=35&list=PLg-UW1OveVNgOWtXHqm-nYNf0wPBEc1ah
На моменте: 1:31)
На данном этапе моделирования стекла машины, возникла проблема (скрины прикрепляются)
1) Создал сплайн согласно контуру окна
2) изолировал сплайн, замкнул линией с помощью Weld
3) Конвертирую в Editable Poly и объект исчезает, хотя. согласно уроку, сплайн должно ограничиться поверхностью.
В чем может быть причина? Помогите пож-та
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Mus888, если выделить все вертексы в сплайне - сколько счетчик показывает? их там 22 должно быть. если больше - где-тов сплайне разрыв.
upd конвертируйте все вертексы сплайна в Corner (правой кнопкой мыши, там в меню найдете)
г. Уфа
Цитата red-rimm:
ровно 22 точки.
При чем, если просто создавать любую форму (круг, прямоугольник) и использовать поли или меш, то все нормально, обхватывается поверхностью.
Цитата red-rimm:
Вот что ещё подозрительно:
Если посмотреть на вершины, которые находятся на присоединяемой линии, то они каждая по отдельности может редактироваться "кривыми безье". А те точки, что находятся на первоначальном сплайне - таким свойством не отличаются
Может дело в том, что точки не в одной плоскости?
Не понимаю.
На сайте c 15.02.2017
"3) Конвертирую в Editable Poly и объект исчезает, хотя. согласно уроку, сплайн должно ограничиться поверхностью."
Прорвете угловые вершины замкнутого сплайна, переведите их в "corner" и пробуйте в поли конвернуть, если всё будет норм, значит у них идёт "нахлёст" в плоскости и в поли сплайн не переведётся без исчезновения с экрана. Нужно будет тогда ручками вершины исправлять, если дело не в углах, то значит где-то петля в вершине не угловой. Петлю проще найти если все вершины выделить, потом их вкорнер и обратно в корнер-безье, петля сразу вылезет, затем откатить на изначальный сплайн и эту вершину исправлять.
Ну как-то так .
p.s. Ещё бывает глючит, особенно в 17 максе такое случается, тогда сплайн лучше через контекстное меню конвертировать в сплайн, он обновится, и возможно это поможет.
г. Уфа
не получается(((
Переводил и корнер, обратно в безье, петельки не вылезают. Все равно исчезает.
Max 2016)
На сайте c 27.03.2015
Вологда
вы уверены, что сплайн замкнут и количество вершин именно 22? )  такое также происходит при разомкнутой кривой.
Попробуйте щелчком выделить желтую вершину (именно щелчком, а НЕ областью вокруг нее) и попробовать сместить ее в сторону.
Или как уже тут спрашивали посмотреть количество всех выделенных вершин в свитке (выделив их областью), на скринах эта инфа не попала, к сожалению )
Проще новый нарисовать и замкнуть когда это МАХ предлагает, а НЕ после конверта в поли.
г. Уфа
Да, точно 22) приложил скрин.
Сделано, всё ровно)
Магия какая-то.Может всё-таки дело в том, что не в одной плоскости лежит? Хотя, это тоже не помогло, когда с помощью привязок их построи
л по одной плоскости.
Shift+G попробуй, вдруг случайно нажал
г. Уфа
 smiley-biggrin.gif точно нет
