спасибо за отзыв) занавеска из пропитанной ткани или клеенки, из чего обычно занавески для ванной делаются. Фаллоф - он же скорее бархатный эффект дает. А вот "френель" не пробовала) как сие по-английски пишется?
по-поводу некорректного текстурирования двери, просто не успела еще разобраться и сделать нормально, да понимаю..надо сделать
плитка тайлится - она именно так и будет тайлиться вживую, цель картинки показать "колхозность" такого решения, по задумке цоколь в 3 раза ниже и из нат.камня с фрезерованными молдингами, но махнули рукой - делаем из плитки керамогранитной и на 1.2м в высоту. Сделано намерено что все плитки в одном положении. Вариант с низким цоколем - разверну плитки друг относительно дружки чтоб сбить дурной ритм (чтоб смотрелся получше)
первоклашка
Скорее всего это тень от этого же самого светильника. В соседней люстре (предпоследней от камеры) стоит vraylight сфера, которая светит на последнюю люстру, а та в свою очередь отбрасывает тень на карниз и стену.
Кстати, Вам надо работать с текстурами. На всех плитках тайлинг, не верный маппинг на дверях, а текстура на стенах (плитка?) очень низкого качества. Ну а дальше по списку: материалы, свет... Успехов )
Вопрос как развернуть отдельные плитки на полу?
Первую плитку сделала из plane. Модификатор UWV Map, создала материал, применила. Далее размножила плитку как instanse (там 3 вида плитки - темная, светлая и декор, все просто). Разложила по схеме на полу. Теперь хочу уйти от тайлинга, в одном направлении положенной текстуры(на коричневой). Думала - сделаю 2 копии примененного материала, разверну в них текстуру на +90 градусов и -90 градусов, и полученные 3 материала раскидаю по уже разложенным (коричневым) плиткам в случайном порядке. И нифига (( Не применяется к ним одновременно эти материалы, или один на все, или второй, или третий. Одновременно никак ((
Проблема в том что размножала готовую плитку instans ? Я думала что связка между ними останется а материал я могу разный применять? Потому как если разрываю связь - сделать уникальным - тогда уже можно разные материалы.
На сайте c 09.01.2008
При изменении материала у одного инстанса, он поменяется и у другого. Чтобы к двум копиям плитки методом инстанса применить разные маты ,вам необходимо разрушить их связь.
В вашем случае просто поверните сами плитки, а не мудрите с матом.
Подскажите, пожалуйста что за глюк на стеклах?
Все три полигона имеют один номер, на них один и тот же материал. Я стерла этот глючный полигон, нарисовала на его месте новый...но то же самое ((
хостинг картинок для форумов
у всех 3х полигонов ориентация нормалей одинаковая...просто глюк? или я что-то напутала в геометрии?
при сохранении в .pgn на этом кусочке дырка.
я не пойму почему на двух рядом нет - материал один применен на них
на материале стекла в Refract - где affect channels - стояло color+alpha
