RailClone
На сайте c 30.01.2019
Подскажите пожалуйста, как добавить верхние и нижние средние сегменты ? В какой слот?
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Подскажите пожалуйста почему не рендерит обьекты реилклона, хотя они есть во вьюпорте. Версия RailClone Pro V.3.3.1.
https://forum.itoosoft.com/railclone-pro-(*)/railclone-items-are-visible-in-viewport-but-have-now-decided-not-to-render/
Нашел такую тему тут тоже такая же проблема. Но в отрытую они не говорят о решении. Может кто знает как исправить?
Можно ли как то обьекты перевести в меш? (Нашёл https://docs.itoosoft.com/railclone/railclone-tools)
Я думаю это произошло из за того что я забыл кое что сделать со службой реилклона из за этого обьект в сцене перестал работать. Решение делать обьекты в отдельном файле, потом переводить их в инстансы, и закидывать в сцену. Или купить лицензию.
https://forum.itoosoft.com/railclone-pro- (*)/railclone-items-are-visible-in-viewport-but-have-now-decided-not-to-render/
Можно ли как то обьекты перевести в меш? (Нашёл https://docs.itoosoft.com/railclone/railclone-tools )
видимо у вас превышен лимит мэша . Нужно увеличить лимит
Ukraine, Kyiv
Нет, до этого всё норм было. Просто лицензия слетела, я хотел отредактировать обьект и теперь во вьюпорте норм, но при рендере его нет.
Кстати когда настроил лицензию, он редактируется, и его можно перевести в меш. В инстансы еще не пробовал.
Когда пытаюсь создать обьекты инстансом мне выбивает ошибку мол что все сегменты созданные ранее были удалены, и отказывается создавать инстансы.
На сайте c 17.05.2013
Всем доброго дня! Вопрос: как можно решить данные ошибки?
На сайте c 13.02.2011
Во вкладке Deform галочку Slice если убрать? И уже в настройках генератора во вкладке Rules выбрать Adaptive.
не помогло(((
На сайте c 16.05.2012
Ну тут либо отдельное формирование corner элементов, либо там в вкладке corner у самого генератора настройки вращать, там где есть опция что должно происходить на углу
Или например, как на углы не выводить панели с балконом?
помогает если вводить 1 мм радиус fillet, но в этом месте геометрия начинает чудить)
На сайте c 18.02.2021
В Object Properties этого объекта включите галочку  Renderable ( как варриант) и такое может быть))
На сайте c 26.04.2024
всем привет. как включить отображение текстур? путь я указал в costomize. первый раз делал новый стиль полгода назад и сразу текстуры были на месте. теперь не могу вспомнить что нужно сделать..
надо просто назначить материал на объект райклоне 😃
На сайте c 01.09.2020
Привет! Подскажите как решить несколько задач, есть трибуна, на ней сиденья, не знаю как раскрасить их в той последовательности которая мне может быть нужна, пример верхние 4 ряда один цвет потом 4 ряда другой и так далее или слева на права ряд кресел одного цвета потом другого что бы выглядело как градиентом. Другая задача это сделать последовательную нумерацию у кресел, подскажите пожалуйста кто знает как это сделать ?
