Railclone Ошибка при установке
На сайте c 17.02.2018
Во время установки RailClone в последнем пункте сказано запустить службу RailCloneService. Служба не запускается, вылетает такая ошибка.
Если игнорировать это, то при попытке запустить плагин в максе вылетает такая ошибка, и после неё крашится макс.
Плагин переустанавливал, скачивал другой дистрибутив. В гугле не увидел ответов на свой вопрос, подскажите как решить данную проблему
На сайте c 08.10.2011
Это антивирус шалит. Удаляет файл RailClone.exe по пути C:\Program Files\ItooServer. Надо его добавить в исключения в настройках антивируса.
Цитата NikitArefyev:
Отключил бесполезный защитник windows
Если кроме защитника других сторонних антивирусов-фаерволов не установлено, то совсем оставлять систему без защиты не стоит. В защитнике в настройках можно добавлять в исключения папки, которые он в следующий раз проверят не будет.
На сайте c 12.04.2013
Спасибо! Отключил бесполезный защитник windows и после переустановки всё заработало. Проблема была в нём
Подскажи как именно ты это сделал??? Я уже перепробовал все способы описанные в интернете, вручную в реестре, сторонние программы, один фиг папка itoo server пуста
На сайте c 13.07.2011
Тбилиси
Была похожая проблема, скачал RailClone 3.31, в архиве есть RailClone.exe, который вручную закинул в itoo server. Может кому-то поможет)
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Кто просветит. После установки нет этого пути  C:\Program Files\ItooServer, ставил сетевую, но службы которую надо запустить, нет. Защитник при установке отрубал. Близок уже чтоб купить его :)
На сайте c 17.11.2014
Kyrgyzstan, Bishkek
заметил что такое явление появляется, на машинах с процессором амд. Работал параллельно на 2х компах, там где был интел, такого не было. Но после замены процессора на амд (без переустановки винды) появилось такое.
Точно по инструкции делали? Этот путь появляется не после установки плагина, а вовремя выполнения батника который создаёт ту самую службу.
Есть ещё момент: может возникнуть ошибка 1053 при запуске службы. Это значит, что в системе не установлен Framework 3.5 и его надо будет доустановить.
Ростов-на-Дону
Процессор Интел. Да, по пунктам, отрубил защитник, нажимаю батник, подтверждаю, что согласен запустить, визуально ничего не происходит. В разделе службы не появляется, пути такого C:\Program Files\ItooServer тоже.
На сайте c 05.01.2008
у тебя что то убивает постоянно этот файлик, руками создай папку и закинь туда railclone.exe как тебе писали выше.
Правда у меня вчера появилась другая проблема с народным, во вьюпорте рейлобьект есть, а на рендере никак не хотел появляться,при этом соседний рейлобьект рендерился нормально, в "первый день сцены" все было норм.
На сайте c 15.09.2016
Турция
Цитата Graphite:
только твой вариант и работает....два дня мучился все перепробовал.
На сайте c 04.11.2018
Цитата AbuDavud:
что значит в архиве? можно пошагово обьяснить для не очень умных)
На сайте c 17.06.2007
Украина
Есть варианты когда в архив кладут помимо установочного файла еще и RailClone.exe отдельно. Его просто копируешь в C:\Program Files\ItooServer и все работает (только папку в исключения антивируса добавить нужно предварительно)
На сайте c 25.03.2010
Одесса
Nechto. Спасибо, помогло, по какой то причине папка была не создана, после того как создал и скопировал RailClone.exe после запустил (win+R -> services.msc -> найти в списке нужный -> правым кликом по сервису и выбрать "запустить") и о чуда заработало. Поначалу от злости снес все антивирусы теперь возвращаю обратно))
На сайте c 25.11.2012
г. Электросталь
Ребят, всем привет. Поставила официальную "лайт" версию RailCloneLite. На компе два Макса - 2018 и 2020.
В 2020-м кнопка RailClone на панели не работает. Нажимаю - и ничего не происходит. Перед установкой установщик предупреждал, что "на компе найдена старая версия PRO, хотите даунгрейдиться до Лайт?" Я нажала "да", потом ещё зарегилась на itoo, скачала все предложенные дополнения и всё - "успешная установка".
Всё это делала при выключенном Максе. И вот... кнопка плагина не срабатывает. Работает только "railclone list". Никаких ошибок не выдаёт.
Может вручную нужно скинуть файлы плагина в папки с Максами? На 2018 не проверяла правда ещё... но сдаётся мне, что и там не работает. Можен стоило конкретно почистить комп от остатков предыдущей ломанной про-версии?...
UPD: нашла другую кнопку на панели Create, создала RC объект, сейчас потестирую... Может та квадратная голубая кнопка изначально не предназначалась для создания RC объекта... Проверяю..
На сайте c 20.01.2010
а если его нет в папке с архивом? где его взять?
На сайте c 02.03.2018
Он скорее всего лежит в карантине антивируса, или он его удалил. Как вариант можно включить папку с RailClone в исключения. А если есть проблема с запуском сервиса RailClone то скорее всего не установлен NET Framework. Что бы это исправить, нужно зайти в C:\Program Files\ItooServer и запустить уже поменяний RailClone.exe
На сайте c 25.04.2014
Aktau
у меня тоже такая проблема. как мне быть народ. помогите!
у меня макс 2016 , railclone 3.3.1
На сайте c 30.11.2013
Russia
railclone 3.3.1 Это очень устаревшая версия обратитесь к пользователю Itoo
