Рандомные зависания системы
На сайте c 06.11.2011
Всем доброго дня! Прошу помощи в решении проблемы.
Комп зависает в рандомные моменты и помогает только выключение с кнопки. Может не виснуть весь день, а может 3-4 раза в день и при работе в 3д максе и просто при открытом браузере.
Сначала подозревал память. Было установлено 4 планки по 48 Гб G.Skill Trident Z5 5600. Пробовал менять частоты 5600, 5200, 4800-не помогает. В процессе обсуждения проблемы с чатом ГПТ выяснил, что у комплектов памяти разные производители (хайникс и спек тек). Вытащил один комплект, думал на 96 гигах с одним производителем проблема исчезнет, но опять словил зависание.
Конфиг компа:
Проц AMD Ryzen 9 9950X
Охлад ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360
SSD Samsung 990 PRO 1 тб
HDD  WD Blue 2тб [WD20EZAZ]
ОЗУ 4×48 ГБ G.Skill Trident Z5 5600 (192 ГБ)
Мать ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI
Питание Chieftec 1000W Platinum
Видеокарта INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2
Буду очень благодарен за советы!
На сайте c 26.05.2019
Млечный Путь, Солнечная система, Земля
На прошлом компе с материнкой ASUS(не помню какая, рог стрикс на б чипе)такая же фигня была. Вроде как материнка плохо работала с этой памятью. Можно попробовать убрать xmp профиль и проверить в стоке. Если всё норм, значит это точно в этом проблема.
Или бп не тянет.
Посмотрите события в управлении windows
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Надо начинать с крупного, может у вас электрическая сеть нестабильная, и несмотря на то, что блок отностиельно хороший это не спасает. Биос материнки обновляли? Температуры все в норме?
 Посмотрите лог системы событий, может там есть что нибудь.
Не, реально когда была эта проблема, я что-то такое про не совместимость именно у ASUS на форумах вычитал. Поменял комплект памяти и всё стало норм
Биос обновлял. Температуры в норме.
По логу системы не сильно ориентируюсь, задавал вопрос чату ГПТ, отправлял ему лог. Ничего криминального не увидел. Но ему сильно не доверяю)
Сориентируйте пожалуйста куда и на какие события там обратить внимание?
Или бп не тянет.
Попробую перевести в сток, спасибо за совет. Конечно если проблема в несовместимости, это печально. Надеюсь мой случай решаем без замены комплектующих.
Ну я рассказал про свой частный случай, вовсе не обязательно, что у вас так же
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
ну и как сток помог?
И снова здравствуйте.
Потестил в стоке на 5600 вчера - один раз завис опять. Сегодня поставил 4800 - снова словил зависание. Помогла так же только перезагрузка с кнопки.
Какие еще варианты, могут быть?
в журнале событий что пишет? намлок работает когда виснет?
Никаких ошибок нет я так понимаю. Фиксирует выключение с кнопки и всё.
На намлок не обращал внимания. Он имеет значение?
Тверь
Kernel-Power(критический) - что там пишет?
i7NOX, это же сброс наверное, надо перед ним почитать что за красная ошибка
grishka_ko, намлок да указывает висит вся система или только дисплей.
если ошибка ни на что не указывает, возможно проблема с питанием, так обычно молча происходят выключения\зависания без логов
Это выкл с кнопки "Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание."
Перед ним "Предыдущее завершение работы системы в 19:44:39 на ‎17.‎06.‎2026 было неожиданным." Но комп там точно не зависал. Может я его перезагружал, не запомнил.
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
А проц не перегревается, температуры в норме.
Да, проц в норме. На данный момент выставил ограничение 85 градусов. И рендерит нормально. Но в какой то случайный момент при работе берет и зависает.
Симферополь
У меня тредрипер 1750 зависал вроде во время рендера когда лимит нагрева превышал уже не помню точно, сейчас на том же железе стоит 2970 и никаких зависаний нет.
На сайте c 23.11.2012
Belarus
Проблем может быть много разных, как вариант, этот товарищ несколько раз в день делает проверку и может жестко тормозить комп.
Тверь
Это отключаемо(проверка). А у ТС думаю что-то превышает или наоборот слишком низкое значение по питанию где-то, Может попробовать сделать underclock небольшой процессора? Посмотреть может это добавит стабильности.
На сайте c 08.10.2011
На какой частоте моник работает? Если 100Гц или выше попробуйте понизить до 60.
Кстати, работали на 60Гц. Забыл повысить в настройках))) Версия с частотами отпадает.
У меня сейчас небольшой андервольт кстати. Совсем про него забыл. Попробую откатить к стоку.
