Расчет материала по площади
На сайте c 08.05.2011
Всем привет!
Сейчас попробую описать ситуацию.
Всегда делал расчет плитки и паркета в автокаде или архикаде вручную, не знал горя) Но тут поставили задачу найти программу или плагин для автоматического расчета материалов разной длинны с учетом подрезков (если таковая есть)))). Объясню на примере доски: допустим есть произвольная веранда/пол/чтоугодно как на рисунке и несколько типов доски, есть ли какая-нибудь прога которая находит оптимальное решение (минимальное кол-во обрезков) для раскладки.
Т.е. выдает, что надо условно говоря 10 досок по 5 метров, 3 по 4 метра и тд.
Лазил по калькуляторам ламината, но там задается только 1 тип доски. Программы для раскройки тоже не то. На форуме ответа тоже не нашёл.
Подскажите, может быть кто-нибудь использует подобное? Или можно как-то высчитать это все при помощи автокада, архикада или макса? Разложить вручную не проблема, но задача стоит именно автоматизировать процесс...
На сайте c 24.03.2008
Украина, Запорожье
Элементарно
делал раскладку мрамора полы (мозаика) - порядка 15000 деталей
в архикаде каждому типу доски ( инструмент перекрытие -толщина 0, длина и ширина - как надо  ) назначаеш новый слой - например Д-1, Д-2 и т.д.
разложил и заходи в смету, выделив только перекрытия
в смете все будет указано - Д-1 30шт Д-2 150шт
упс
немного не дочитал до конца поста
На сайте c 13.08.2012
Казан ханлыгы
Для арчика это ерунда, которая просчитывается в 2 клика...
На сайте c 23.05.2011
самое то что надо
я думаю там смысл задания немного другой: сколько надо купить досок стандартной длины (например 6м)
чтобы закрыть эту кривулину с мин обрезками и отходами
Цитата larrs:
самое то что надо
Которые мне попадались наоборот из заданной площади фигуры выпиливают эти доски, и показываются обрезки от плоскости, а не от доски, те не совсем то что нужно. Я понимаю что маленькие куски досчитать можно быстро и в ручную, но задача стоит именно автоматически все сделать...
На сайте c 08.12.2016
Мат
Раскрой, версия 4.06.34, RaskroyГод выпуска: 1999 Версия: 4.06.34 Совместимость с Vista: неизвестно Язык интерфейса: только русский Таблэтка: Присутствует Описание: Программа раскроя позволяет производить построение карты оптимизированного раскроя промышленных материалов, например, ДСП (при изготовлении мебели), стекла или любых других листовых или рулонных материалов.Очень оптимальный раскрой.Минимум отходов. Доп. информация: Инструкция по установке:
