Раскладка тротуарной плитки по криволинейной поверхности.
На сайте c 15.06.2007
Ребят,  нужна помощь.
Имеется вот такая поверхность.  Нужна методика раскладки геометрии с хоть какой-то минимальной возможностью редактирования на уровне габаритов и размера шва.
Пытаюсь мультискаттером раскидать по патернам, но как добиться не рандомного смещения?
В идеале должно выйти как-то так:
Задолбался я раскладку переделывать, хочется какой-то минимальной возможности редакции. Хотя бы - быстрого создания и потом ручками все ненужное ампутировать).
На сайте c 05.11.2008
Сумгаит
Vray pattern в помощь... с этим плагом можно также и крышу делать.. по кривой повехности
Проблема в том, что нужна именно геометрия. Кстати, проблема до сих пор актуальна)
нужна геометрия - в швах должна расти трава.
вообще, идея крайне странная на такой поверхности пользоваться таким форматом
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
Форест пак пробовали? Я сам не пробовал, пока его нет под рукой
тупо плейн+полимоделинг +конформ+шел и тд
че дальше - я хбз, я уже мозг сломал, уже склоняюсь к варианту отказатся от этой бредовой затеи. Ну, не может плитка принадлежать двум плоскостям.
Боюсь, леспакет - не поможет. Да не, не боюсь, знаю)))
На сайте c 09.04.2011
boom146
3ю неделю делаю брошюру для тротуарной плитки, где раскладка позволяла - флоргенератором без екструда, и конформ, или раскладку плейнами и опять конформ, по-моему другого способа просто нет)
Цитата steve_vai:
boom146
Так похоже, что только руками. Блин, хотел найти способ автоматизации хоть какой-либо)
А есди делать на плоскости раскладку, потом через варп привязать к поверхности, а к краям поверхности прилинковать модификатор слайс плейн?
...или это уже не то что-то я несу?
На сайте c 25.11.2016
разве не проще анврапом и с текстурой заморочиться?
На сайте c 19.02.2011
Можно через skinwrap. А что с multiscatter не вышло? Он же не рандомно тоже прекрасно раскладывает по поверхности.
Да там проблема в первых сплошных рядах.
Ну е-моё. Ну, конечно же, проще, если бы не трава между плитками.
Ну, в принципе, может и норм.
Хотя, руками я уже сделал)
Но - модификации-то хрен, только переделывать.
А она еще не раз поменяется, раскладка эта))
Цитата boom146:
модификации-то хрен
А какая модификация интересует? Есть же спейс варп - комформ. Можно в сторонке делать флуриком раскладку, а потом "надвигать" ее на плоскость кривую. Щас попробую....только он плоским делает весь меш, приплюскивает к плоскости, вот блин.
яничёнепонял
На сайте c 13.08.2016
кстатит вот тут описан способ выкладывания кирпичей скатером http://www.ronenbekerman.com/making-termitary-house/
На сайте c 06.08.2013
а в чем проблема? вот дисплейс и трава между плитками.
если разный шаг у плитки где то нужен, меш порезать и разными текстурами сделать.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
Да, я видел эту тему. Слежу, так сказать)
Конечно же, никаких проблем рассадить траву по текстуре. Но, при изменении раскладки вы чего делать-то будете? Опять меш резать и текстурки малевать?
Цитата DoCentttt:
Цитата boom146:
модификации-то хрен
Сорри, не модификация конечно же. По ночному времени чушь написал).
То есть, еще раз, задача, как я ее вижу - сделал в плоскости раскладку и разместил ее на поверхности. Все.
Какие методы, кроме вышеперечисленных, позволяют это сделать и не ведут к искажению геометрии?
boom14, первый раз? моделятся несколько плиток расставляются, снимается карта глубины и по ней делается дисплейс. делов минут на 10-15. порезать меш это проблема? выделить еджлуп и нажать слайс в еполи. чтобы понимал сколько плиток нужно, текстура так выглядит-
я не совсем понимаю каким образом будешь траву рассаживать между плитками если сделаешь все геометрией, гемор еще тот будет.
Ваще никакого гемора, мультик - только в путь. Мне более гемморно каждый раз текстурить, резать, кромсать).
Ну, и да, геометрия - она грызется-то попроще. А у меня там не дворик нихрена. Это кусочек въезда в гараж всего лишь.
то есть трава не будет с плиткой пересекаться на основе коллизий? и лагать не будет от этого?
я плиткой дисплейсной и травой между, засадил 100х100 метров, в поле зрения примерно процентов 80, на 3930 5 минут и приличный вид в фхд без шума, это в короне пт+пт. правда минус 15гиг оперативки.)
Цитата boom146:
это да.
