Расположение объектов не под прямым углом.
На сайте c 21.01.2010
Есть интерьер со стенами под разным углом.
Как в нем строить, размещать объекты параллельно-перпендикулярно
относительно стен не 90.
На сайте c 16.05.2012
сделать хелперы поворотами на углы и потом по ним алайнить
На сайте c 26.06.2012
Белгород
https://3ddd.ru/blog/post/kak_vyrovniat_liuboi_obekt_v_stsene_s_pomoshchiu_tape_helper
И комментарии почитайте, много нового узнаете)
Kalevan
Использовать User Grids?
IK86
С этого начал, сначала обрадовался дальше не пошло.
Из комментариев alt N не понял...
Белгород
Даж не знаю что сказать. Начните ещё раз. Вы явно как то не так начали
На сайте c 15.01.2011
Для этого есть инструмент Select and Place (Правая кнопка по нему - настройки)
 https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore...
На сайте c 02.08.2018
Freelance
1. Создавай объекты как обычно. Под прямым углом и не морочь себе голову.
2. Создаёшь копию своего объекта в режиме Инстанс и ставишь куда хочешь (в проблемную зону, к стене под углом и т.п.)
3. Редактируешь свой основной объект и наблюдаешь, как меняется объект Клон. Если что то идёт не так, ты сразу заметишь.
4. Используй инструмент Local
Позволяет двигать объекты "локально" а не "глобально".
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Есть замечательный инструмент в максе - Normal Align. Выделяешь объект, который нужно выровнять, щелкаешь на инструмент (он в выпадающем списке кнопки Align),щелкаешь на плоскость объекта которую надо выровнять и щелкаешь на нужную плоскость объекта к которому ты выравниваешь.
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/3DSMax/files/GUID-4A8906C8-281F-4B75-8DD2-F08237216BF4-htm.html
Если останутся вопросы по этой теме - погугли.
На сайте c 31.03.2013
от верблюда)
я вот этим скриптом пользуюсь: http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/viewport-align
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Столько проблем не из-за чего))) Просто повернуть объект на глаз образование не позволяет? Привязку к углу в 5°, локальные координаты и поворачиваешь. Всяко быстрее, чем лениться и писать на форумах.
Quasar, вы хоть раз ответьте без негатива и попытки унизить.
На сайте c 07.05.2007
Строй в обычной проекции... Не морочь голову. Потом поворачивай. Для аирхвиза этого с головой хватит.
А вот если цельный объект  моделишь, то тут без хелперов никак. Каким образом их юзать, тут вариантов дофигища. От ручного (через юзер гирд, или веркинг пивот) до автоматизированных например в раппатузе есть айсовая штука актив гирд.
если просто создание примитивов, то галка автогрид позволяет строить на любой плоскости. С обьектом созданным в отличных от координатной сетки плоскостях работать через режим local, а с подобьектами(вертексы, эджи) в режиме parent.
Все другие способы уже насоветовали.
Еще вариант.
Ставим на поверхность рабочий пивот и потом ставим модель на его место.
1 строка кода:
$.transform = WorkingPivot.getTM()
Quasar
Просто на глаз это и есть (вашими словами) Лениться.
А узнать, как это сделать, как раз наоборот...
На сайте c 23.02.2017
Спрошу здесь. Есть какой то автоматизированный способ размещение большого количества обьектов на плоскости?
Например. Есть группа обьектов 50 шт. композиция кустов. И её надо расположить на неровной поверхности и под углом.  Можно это сделать как то не руками ?
Скейтором не предлагать, надо так что бы они не двигались по другим осям и не менялось их количество.
Это к каждому обьекту надо применить или можно сразу группу там выбрать?
Разобрался. Спасибо
