Рассеянная светодиодная подсветка в 3D MAX
На сайте c 04.04.2016
знаю что уже не раз поднимали этот вопрос но все не то.как создать РАССЕЯНУЮ светодиоидную подсветку,т.е чтобы она имела плавный переход.Делал через vrayMtl получилось вот так.а хотелось бы вот так.яркость настраивал не знаю как еще попробовать
Фото1
Фото 2
Фото 3
получилось вот так (как на первом фото)а хотелось бы как на фото 2 и 3.в помещении есть еще один источник vray light
Нужен именно рассеянный сет с плавным переходом а не просто яркая полоса подсветки
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Ну самый простой способ это использовать Bloom and Glare эффекты в V-ray. Или использовать обычный Vraylight, но сделать свет мощнее в разы, но это при условии, что он будет светит на поверхность, иначе эффекта не будет видно.
На сайте c 23.05.2011
на первичке что стоит?
v ray light mtl
насчет эффектов вирей не слышал,почитаю,а второй вариант нужен именно самосветящийся объект чтобы свет исходил от него самого
На сайте c 25.05.2015
крск
не похоже, чтобы использовалось глобальное освещение, в таком случае нажать на эту галку
с галочкой все тоже самоое особо разницы нет
крск
интенсивность свечений какая? 50-200 единиц попробуйте
150 ,больше будет уже слишком белым
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
corona там
крск
Оно и должно быть белым при стандартной камере и настройках экспозиции.  Покажите крупнее, что там за конструкция, может ваши "светодиоды" вообще на стену не смотрят.
На сайте c 24.05.2010
Не бывает плавной рассеянной подсветки. Не выдумывайте.
Есть либо какая-то поверхность, которая расположена рядом со светодиодной лентой и освещается с затуханием, как на 2-й картинке, либо это оптические эффекты, типа bloom и glare (как на 3-й картинке), которые есть и в короне и в vray.
крск
Тверь
Вместо самосветящегося материала лучше использовать тот же самый VrayLight в режиме MESH(геометрия), но желательно использовать минимум полигонов.
хорошо,но у меня с "затуханием" как видите не освещается, на стены этот свет не отбрасывается.на другие объекты тоже(
v ray light mtl
Брут или ирмапа, я имел ввиду?
На сайте c 09.04.2015
Ростов-на-Дону
inokentiy1477
Вам интенсивность света еще накручивать и наркучивать. поставьте в единицах Ватты, чтобы лучше понимать силу свечения и накручивайте.
v ray light mtl
ир мап
ир мап
крути мультик в материале и если остаещься на ирмапе включи детал энтечймент или уходи в брут
что в принципе одно и тоже, иначе пятнами изойдешь, а светить будет плохо
ир мап
в любом случае не меняется ничего,яркость в мультиплеере делает еще более светлым выбеленным объект но никак не предает большей рассеяности((оч печально.
