появилась необходимость расставить разные объекты на одинаковом расстоянии, но это не array потому что array копирует.
У меня дестяок отдельных сплайнов разной формы, мне нужно их расставить по высоте с одинаковым интервалом.
вопрос срочный.
спасибо, я предполагал что в Максе есть где-то штука которая расставляет объекты с одинаковым интревалом как в Adobe Illustrator Align Distribute... вручню, особенно если объектов не мало -- процесс затруднительный... и потом если ошибешься с шагом...
На сайте c 10.06.2008
fozz
spacing tool. Рисуешь сплайн, он как путь будет и по нему с заданым шагом можно элементы раскидывать, либо на всем пути разместить определенное количество элементов.
Array - делает массив. Может раскидывать с заданным шагом по осям, может поворачивать относительно пивота. Это два самых базовых способа.
пробовал Spacing tool...
выделенные 20 разных сплайнов которые я хочу рассредоточить на одинаковом расстоянии, копируются и расставляются вдоль паза по 20 штук.
то есть получается не один сплайн+расстояние+сплайн+расстоняие...
а 20 исходных сплайнов+расстояние+20 исходных сплайнов + расстояние...
это не то что мне надо.
вроде бы то что надо,
но, если сплайны выделенны одновременно? как он их тогда расставит?
а встренной такой штуки нет у Макса? Странно что автодеск об этом не подумал...
блииииин, заработало!
я столько времени трахался с расстановкой этих сплайнов! в одной работе их у меня было около сотни.
Но почему Макс не имеет встроенной такой штуки?... почему надо делать это через Ж?...
Огромнейшая благодарность...
Надо теперь разбираться со скриптами -- полезная штука
точно, бленд из иллюстратора. такая архитектурно-дизайнерская штука...
теперь хочется самому углубиться в скрипты. может чего придумаю для облегчения жизни...
извини, не могу здесь всю штуку показать целиком...
лаконичная, не спорю
но пользователь должен сосредоточиться на процессе моделирования, визуализации ... и т.п. средствами программы, но не созданием этих средств.
...хз.
но как ты пришел к этому, всмысле как написал скрипт?
где можно почитать о скриптах на русском? что еще интересного и полезного можно сделать с помощью скриптов?
