Растяжка Unwrap UVW после сглаживания. Как предотвратить?
На сайте c 06.01.2014
Сделал развертку цилиндра в Unwrap UVW. После сглаживания TurboSmooth появляется нехорошая растяжка.
Скажите, есть ли способ предотвратить данную растяжку с помощью правильной сетки, какая она должна быть? Чтобы при сглаживании не было таких растяжек.
Либо другой способ.
Или развертка Unwrap сглаживанию не подлежит?
Растяжка после сглаживания
На сайте c 25.10.2011
Пенза
opensubdive использовать вместо turbosmooth (вроде с 2016 макса появился такой модификатор), либо сетку равномерную квадратную стараться делать, что увеличит полигонаж. Либо развертку без швов, что тоже неудобно.
Если делать  равномерную квадратную сетку, лучше Анврап сделать после сглаживания, тогда и сглаживать не придется. Основной посыл в том чтобы сделать модель максимально легким по полигонажу, но если придется ее сгладить (для ближних ракурсов) чтобы не были видны растяжки.
Есть вариант сделать развертку без швов уже в другом пакете, но это по времени будет дольше.
На сайте c 31.03.2008
Без швов на замкнутой геометрии это как? Так чтобы еще и тексельная плотность была одинаковая ;)
На сайте c 17.01.2017
можно после Анрапа и перед Турбосмузом сделать эдит поли и в нем добавить 2 лупа на вертикальные грани
Это Мадбокс, правда текстуру рисовать придется, но швов не будет
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
Сделайте исходную сетку менее плотной. Накиньте 1 итерацию турбосмус, разворачивайте.
Сделал, только добавил 5 эйджей, если меньше, то растяжки не уходят
Итог: все равно придется уплотнять сетку, так или иначе
Делаете лоуполи, идётё в мадбокс, "рисуете текстуру", переносите результат обратно в макс и при наложении turbosmooth у вас не будет потяжек, а на UV не будет швов? Если рисовать уже по хайполи то ок, но это не отличается от анврапа поверх турбосмуса.
Я думал, я понимаю UV :) Насколько мне известно для наложения 2д текстуры на 3д модель нужен маппинг (трипланар и вертекспейнт не в счет, 3д процедурки тоже).
Можете показать о какой методике вы говорите?
Собсна да, уплотнили сетку в проблемных местах.
Именно так
Когда нибудь запилю урок, но для начала нужно изучить детально вопрос, дело времени....
Шва нет? Шва есть, вон он зеленый :)
Бесшовная текстура и бесшовный маппинг это разные понятия. Короче я вас понял. Тут скорее вопросы к алгоритму турбосмуса.
Ну да, неправильно выразился. Спасибо за поправку
На сайте c 03.07.2016
Судя по развёртке, объём цилиндра замкнутый. Тогда вместо TurboSmooth можно попробовать использовать MeshSmooth в режиме Classic.
Слева TurboSmooth (2 итерации). Справа - MeshSmooth (2 итерации).
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Был блог с этой темой (здесь). Половину уже расказали...
А вот так будет, если дна у цилиндра нет. MeshSmooth (1 итерация) в режиме Classic.
Бетонный артефакт
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Попробуйте применить SMOOTHING GROUPS
без изменений
Almaty
Цитата uskut:
без изменений
не может быть
если стек не колапснуть, то скачавший модельку может удалить хитрый турбосмус, а потом накинуть свой, и у него все поплывет
