Ведь плата по факту рассчитана на 8-ми ядерные процессоры. А 9900X/9950X она не вывозит.
Тот же Холи недавно в своей статье по сборке компа за 100к пихнул дешман плату и потом оправдывался в комментах, что раз сокет подходит под проц - значит всё гуд)) Ага, конечно)) Я сам в первый раз случайно под 32 ядра риппер взял игровую плату с нищими 13-ю фазами, но мне вовремя подсказали и я конечно поменял на честные 19 фаз проф плату.
Вот чувак доказывает, что работать почти на полную мощность это будет. Даже без охлаждения VRM. А если поставить радиатор с обдувом, то будет пахать на 98% точно, с температурами на приемлемых 90 градусах.
Украина, Одесса
Видел эту запись в блоге. Но не читал ее содержимого, не в курсе что и как там было. Для меня AM4 - пройденный этап, не интересно.
https://youtu.be/3X3oF-ptRw8?t=816 Тут он говорит что плата оказалось игнорировала все настройки что он делал в Биосе и ограничивала все это время мощность PPT в 120вт. И даже в легчайшем многопоточном тесте грела VRM до 90 градусов. И после этого же отрезка он показывает что взял B450 плату, дургую. Если что - Для 5950X в идеале иметь 160вт в рендере, не 120вт.
Я не вижу ни одной причины почему стоит брать такую всратую мусорную поганную А320 под 5950X. В ваш пост в блогах - не вникал. Обсуждать этот выбор не собираюсь. Для меня такая плата - срань полнейшая и никакой радиатор с обдувом тут погоды не изменит.
А с подбором комплектующих - ошибаются люди часто.
Украина, Одесса
Цитата Holy3D:
во второй части видео он запускает на B450 где настройки к питанию уже открыты и там показывает результат
Я отвечал исключительно по результатам A320, если была выбрана B450 с того отрезка - тогда у меня значительно меньше претензий к этому выбору. В любом случае мудохатся с покупкой доп радиатора, термопрокладок, обдувом VRM и тд... На кой оно кому то нужно. Есть вагон B450 плат которые вывезут 5950X даже в 180вт без всего этого геммора.
Например TUF GAMING B450-PLUS II - 8 линий на CPU. Гони хоть до 180вт 5950X в душном корпусе. Забавно, но эта плата по питальнику лучше чем у автора этой темы )) Немного, но все же лучше ))
Согласен, что срань. Но цель была собрать за 100к деревянных весь ПК, включая монитор клаву мышь и уши. Проработать на нём ровно год по гарантии. Срубить бабла, купить нормальный ПК, а этот сплавить как БУ. Народ полез с пеной урта доказывать что лучше купить железо лучше. И никто так и не понял о чём мой блог был. Ну это их как бы право. Я уверен, что пару умных пацанов и девчонок нашлись, вкурили тему и последуют предложенной стратегии. Остальные конечно пускай сидят без ПК и ждут у моря погоды.
Украина, Одесса
Если был таков посыл и если речь шла не про А320 а про ту B450 с второй половины видео, то у меня вообще никаких претензий по этому поводу. Опция такая имеет право на существование. Но если бы речь шла условно про поработать 3 года то я лучше бы взял TUF GAMING B450-PLUS II (не путать с Pro, не-Pro, с не-II, именно эта модель). Которая без проблем 160вт 5950Х шпарила бы 24/7 и не нужно было бы мудохаться с радиаторами-прокладками и обдувом.
Что там в комментах писали - без понятия. Не вникал. Люди в последние годы малёха злее стали. И бухтят по поводу и без. Понять можно. Я участвовать в этом обсуждении не особо горю желанием. Я старался помочь автору темы.
А зачем? это очень странная моральная черта ради круглой цифры стараться натянуть сову на глобус. Объективно на сегодня нужно ставить минималку для пк в 150к и не сношать себе мозги. Уж 50к можно наковырять, ну либо если 100к, то это авито, я уже несколько блогов выпустил, где без проблем собрал лютые (для своего времени) сборки почти полностью с железок на ибее и авито. Экономия выходит в среднем x1.5. Ничего лучше чем собрать на авито пока что не придумаешь. Проще взять готовый комп за 100к у профиля с множеством хороших отзывов, даже можно сделать это через сервисный центр, когда вы едете с продавцом в сц (который так же имеет хорошие отзывы) и его при вас там тестят.
Украина, Одесса
Цитата Holy3D:
Earanak, я правильно понимаю, что А520 по сути не уступает B450?
У A520 плат заблокирована тонкая настройка памяти, процессора. Не у всех плат вообще есть доступ к настройке PPT/TDC/EDC. Меньше USB/SATA разводки.
В плане именно VRM, об чем мы тут общаемся. Все зависит от конкретных плат. Есть B450 сильнее, есть слабее. Вот например две конкретные А520 платы которые скорее всего с 5950X справятся не хуже чем упомянутая мною - TUF GAMING B450-PLUS II
ASUS TUF GAMING A520M-PLUS II
ASRock A520M Pro4 - На радиатор без слёз сложно смотреть.
Может есть и другие. Я в таких комбинациях старшего проца и донных плат - не особо силен.
Казалось невзрачные 8 фаз примерно, и такой же радиатор на VRM, но несколько лет в разгоне, проц нагружается до 200-215Вт в рендеринге из возможных 260Вт, температура VRM до 72 градусов. Материнка пашет уже 9ый год. Обсуждать производительность не вижу смысла, мне хвататет, для меня главное надежность. Это вроде единственная плата, которую я видел, на которую была 5ти летняя гарантия. Но на момнет покупки, она была не из дешевых, хоть и самая вроде дешевая для этого сокета и чипсета.
потому что у молодых до сих пор 100к это психологическая отметка. 150к уже считается недостижимой суммой так как после 100к идёт срыв и трата накоплений на всякую чепуху. А 100к уже та сумма, которую можно скопить. Эта та сумма, которую может подкинуть бабуля со своих гробовых или занять родители. Даже если скажешь надо 110к, то могут сказать - дорого. Но 100к это то на что согласны. так психология работает.
Ты сам то смотрел это видео? Чувак как раз доказал, что не будет это работать на самой дешман материнке даже если проц для неё подходит. Он даже не дошел до тестов синебенча, потому что в аиде получил 114 градусов и заменил её на b450 - а это уже норм.
Украина, Одесса
Фазы фазам - рознь. Когда речь заходит про разные мосфеты. И разные контроллеры питания (которые работают на разной частоте).
Да, по количеству фаз у вас их 7 на процессор и у автора темы тоже 7 на процессор.
Только вот у вас качественные DRMOS сборки, от топового производителя Infineon BSG0812 (это когда под одной крышкой ЛоуСайд и ХайСайд мосфет).
А у MSI PRO B850M-P стоят бюджетные дискретные (отдельные) помойные Sino Power SM4336/SM4337, которые кто только не ругал за высокий нагрев.
Так что, у вашей платы 9-ти летней давности нормальная начинка. В те годы ASUS просто так не классифицировали TUF серию, тем более в HEDT сегменте. А MSI PRO B850M-P это мусор помойный для очередняр напичканный дерьмом.
Да и еще вот что вспомнил ! У X299 платформы, есть FIVR, (Fully Integrated Voltage Regulator), полноценный импульсный VRM внутри процессора. Сравнивать X299 платы и нынешние десктопные - нету никакого смыслу. Это принципиально разный подход в питании проца. Да, как вы могли догадаться, FIVR снимает часть нагрева с VRM платы и переносит этот нагрев и потери КПД под крышку процессора.
смотрел, и разговор как раз про б450 у которого есть доступ к питанию
ты же советуешь a520 а там есть доступ к питанию? Ты уверен что человек сможет её настроить? вообще с чего ты взял, что экономия в 2к стоит того, чтобы советовать человеку лезть в биос и настраивать питание? Вот что действительно можно взять на авито: Монитор, корпус (это просто железка), кулер (как ты вообще взял за 5200?? Есть куча вариков дешевле и на авито без проблем - это просто железка с вертушкой), проц (работает - значит ок), озу (кидаешь в RamTest pro на часик и если работает - значит ок). Почти весь комп можно взять короче. Я думаю ты и сам уже давно понял, что погорячился с этим видео, не знаю че ты паришься сказать "ну ок, да, перегнул с комплектухой". Не вижу проблем.
всё будет работать как надо. весь мой контент рассчитан на людей с повышенным IQ и особыми личными качествами. Поэтому у них всё получится. Остальных хватает только на зуд в каментах.
У Sten и возможно у Earanak практики побольше с компами, чем у большинства, но, если в целом смотреть, то все - диванные эксперты здесь, сомневаюсь, что здесь есть кто проектирует архитектуру процессоров или схемы материнских плат итп. Я просто к тому, что никогда не надо говорить со 100% увереностью. Ученые всегда оставляют небольшой процент для сомнения.
Сначала начинается недопонимание, потом спор, потом переходит в обиду, потом в агрессию, дело кончается войной.
