Размер визуализации для печати А3
На сайте c 13.05.2019
Всем привет, скажите, какие резолюшн рендера ставить ,чтобы при печати на А3 была достаточно качественная картинка? Для вертикали и горизонтали.
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Смотря на чем печатать будете и какова цель .300 DPI и выше для каталогов.
Супер, спасибо. Не знал о такой фиче. Какова цель - альбом интерьера, для сдачи клиенту. Средний ценовой сегмент проекта.
150 DPI не хватит? Для size под 300 много ресурса компа уйдет.
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
В 9 случаях из 10 150dpi будет вполне достаточно
А настроить DPI через Render Setup можно? Чтобы отправить на Batch render
Chisinau
При выборе формата и дпи он автоматом забивается в рендер сетап. Но зная рес можно и руками.
т.е. поставив DPI к примеру 300, можно взять те параметры, которые посчитает справа в image width и image height и их просто прописать в рендер сетап.
От себя добавлю, в голове держите тот факт, что это разрешение полного листа без учета рамки. А как известно по ГОСТу слева отступ больше, соответственно надо будет подрезать. Поэтому Вы либо в фотошопе сделайте лист А3, отбейте рамку и посмотрите че там получилось в пикселях. И их уже вбивайте в рендер, чтобы итоговое изображение аккурат становилось. Либо помните что изображение чуть-чуть слева и справа надо будет подрезать и поэтому при выставлении ракурсов учитывайте такую возможность.
да пофиг :)
Во-первых - у всех принтеров разные рамки получаются, они вот вообще не всегда соответствую ГОСТам. Во-вторых - в каталогах, альбомах и чертежах нет требований к масштабированию растровых картинок. Если смасштабируете - никто не увидит, кроме особо душных, но они до любой зернистости итак докопаются. В третьих, если эстет - можете упороться и высчитать пропорциональные размеры сторон в пикселах, чтобы были четные и фотошоп (или кто еще) качественнее масштабировал.
На сайте c 14.12.2007
Vologda
DPI- это просто число, которое показывает сколько пикселей изображения приходится на дюйм его же, НАПЕЧАТАННОГО на бумаге. Поэтому при показе на экране DPI вообще не имеет смысла, только пиксели!. При печати DPI надо выбирать исходя из физического размера отпечатка и соответственно расстояния, с которого его будут рассматривать. Учитывая разрешающую способность человеческого глаза ~0.1 мм при рассматривании с расстояния 30-40 см (для особо дотошных ~0.02-0,03 градуса), получается максимальная детализация, которую человек способен различить с такого расстояния ~250 пикселей на дюйм, с запасом если- 300 DPI. Поэтому DPI > 300 вообще как мертвому припарка, все равно не различить среднему человеку.  Что касается больших отпечатков и соответственно расстояния просмотра, то зная угловую разрешающую способность глаза и расстояние, можно прикинуть какое DPI для какого расстояния нужно).
Для целей печати  альбома формата АЗ разрешения 150 и даже 100 DPI будет в большинстве случаев достаточно. Другими словами 4000-6000 px по большей стороне и будет вам счастье!
Всем спасибо )
Скажите еще - сколько отступать нужно слева для шва?
