Размер визуализации
На сайте c 02.03.2007
Доброе время суток
Подскажите, пожалуйста, как настроить рендер (Vray), чтоб картинка получилось
размером 310 на 235 миллиметров(!)
и разрешением 300 dpi(!)
Oktober
вкладка рендеринг строчка принт визард сетап
там все размеры выставляешь
Oktober
проще в шопе посмотреть сколько это точек по сторонам и вбить в максе эти значения. Прикинуть сколько это будет рендериться и скинуть треть
На сайте c 14.03.2007
Oktober
Открой фотошоп, открой новое изображение и забей эти размеры, увидешь общий пикселез, вот и его и забивай... Можешь немного меняше, для экономии времени, потом в шопе можно поднять. Или прогой спец для увилечения растра, но тут тоже надо знать меру, где-то на 1/3 почти безболезненно...
Спасибо
На сайте c 25.05.2008
Считаем:
300dpi - это 300 dot per inch, т.е. 300 точек в дюйме. 1Дюйм=25,39мм. Делим 300 на 25,39 и грубо получаем 12 точек на 1мм. Твой размер - 310х235 мм, умножаем на 12 и приблизительно получаем 3720х2820 точек, т.е. пикселей. Такой размер изображения нужно устанавливать при рендере, чтобы получить типографскую печать разрешением 300dpi и размером 310x235мм. Кроме того, сохранять для печати надо в формате *.tiff
Для буклета рендеришь, или для журнала?
На сайте c 26.05.2007
Хохохо, товарищи... Интересные дороги выбираете
В одном дюйме 25.4 миллиметра, делим размер в миллиметрах на 25.4, получаем размер в дюймах. Умножаем на 300 (нужное нам разрешение) и получаем искомый размер в точках. Так как-то правильнее
Из миллиметров в дюймы (равно как и другие переводы величин), можно перевести в google.ru запрос выглядит примерно так "310 мм в дюймах
