размеры непрямых линий Архикад
На сайте c 15.03.2008
привет всем.
все встречались с изгибами на потолке, в полу, на стенах.
а вот кто как делает размеры этих элементов?
для меня это целая проблемма.
сначала ставлю звёздочки с расстоянием 200мм
затем подвожу курсор к одной из них, чтобы появилась направляющая.
направляющая пересекает мою линию и в этом месте я ставлю первую точку размера. (если сначала поставить на звёздочке, то направляющая не появится). далее на звёздочке
......и это только один размер.
чаще всего бывает, что длина изгиба 2-4 метра... /200 = до 20 размеров
мелочь, но как всегда наверное есть способ эту процедуру упростить.
Знающие! очень надеюсь на вашу помощь/подсказку!
На сайте c 26.10.2007
sudar
Я б совсем иначе сделала. Показала бы радиус полукружий и расстояние от их центра и до 2-х сторон коробки ( вспомогательные линии окружности - пунктиром). А их сопряжение указать дополнительными размерами. Если окружности имеют большой радиус, то, думаю можно его вынести пунктиром и за чертеж.
так я делаю всегда, если окружность небольшая.
а если их центр выходит за пределы квартиры? как тогда строители будут его искать?
На сайте c 01.04.2008
Eva12345 твой способ абсолютно неверный, хотя часто дизайнеры не заморачиваются и делают именно так, вроде как проще. Но стоит ведь и думать о том как это будет реализовываться на практике. Строителям гораздо удобнее первый предложеный способ. Я делаю примерно также только немножко по другому. Линия первая на растоянии 200 мм, потом тиражируешь её с шагом 200 мм, лишнее одним махом обрезаешь. При проставлении размеров привязка к краям линии и размерную линию ставлю прямо на линии. Мне кажется так быстрее
Cherepashka
я звёздочки тоже тиражирую
про линии немного запуталась.
можно картинку глянуть? хоть краем глаза
sudar
Ну.... тогда укажи середину мнимого сегмента ( полукружия), и координаты этого центра, потом покажи угол в градусах, там, где дуга соединяется со стеной слева. Вот у тебя уже есть 3 точки. Если хочешь еще точек для точности - нанеси парочку размеров как у тебя и рабочие уже по лекалу строительному вручную начертят дугу..... Это самое простое. То же самое для второй ну и плюс сопряжение. Я б так сделала не заморачиваясь. Это то, что в голову сразу пришло. Может кто знает способ интереснее? Потому как куча размеров напрягает, действительно...
Cherepashka
Да я согласная... Человек спрашивал и о других вариантах....
sudar да выглядит точно так же как твой, линии к которым я привязываю размеры размещены чётко под размерной линией, их не видно, просто так удобнее размеры проставлять, вяжешься просто к концам линий и всё
Cherepashka
я беседовала по этому поводу со строителями, для них именно такой вариант самый удобный и ошибок при таком варианте подачи привязок практически не бывает, потому не стоит придумывать велосипед. А то что надоедат размеры проставлять, так не так то уж и долго их проставлять не ленитесь, товарисчи, вам ведь за этого деньги платят
Cherepashka
А что рабочие только вот так понимают это я уже на собственном опыте поняла))) Как они разрезы с сечениями читают-то.... Один разрез крутил-крутил... Потом предложил чтобы я на пальцах объяснила)))) Так что согласна с тобой полностью))
На сайте c 16.04.2008
Это все хорошо когда окружности прячмые а вот мне сейчас кафешку делать в стиле заха хадит короче в плавных диниях вот там с размерами ппц не знаю что делать придеться наверно целый планшет на одни только размеры убить !
Вот такие волны давала на нескольких листах. иначе разобрать что то было сложно
надо написать предложение в Graphisoft! пусть что-то для нас придумают. Упростят нам жисть
