Размеры в AutoCad
На сайте c 22.07.2009
Челябинск
Экспортировала чертеж из CorelDraw в AutoCad. При проставлении размеров у меня получаются очень большие цифры....(Например там где должно быть 2855 ставиться 28.5500) как это исправить.....? Я новичок в Аutocad поэтому если можно напишите по доступнее...Заранее спасибо!
На сайте c 21.09.2010
он не в масштабе у тебя получился. выделяешь всё, нажимаешь кнопочку масштаб и масштабируешь, используя опорный отрезок.
в качестве опорной длины указываешь какую-то известную длину, ну выбери там какую-нибудь сторону образмеренную, потом, когда он на следующем шаге спросит про новую длину отрезка - вручную вводишь значение. Он подтянетвсё под эти пропорции.
Автокад русскоязычный или англоязычный?
хотя, возможно тебе не масштабировть надо, а единицы измерения настроить.
вместо 1850,00 мм он может написать тебе 1,85 метра или 185.00 сантиметров
Челябинск
Автокад русскоязычный 2010
На сайте c 07.02.2008
что-то не совсем ясно "там где должно быть 2855 ставиться 28.5500", во первых - еденицы измерения вы какие выставили в автокаде, во вторых если допустить что у вас было в ММ 2855, а стало тоже в ММ 28.55, то значит размеры УМЕНЬШИЛИСЬ.
А если было в ММ 2855, стало в Метрах 28.55, тогда, да, размеры УВЕЛИЧИЛИСЬ.
Будьте точнее в ваших описаниях.
Короче всего, здесь проще с нуля выставить размеры такие какие надо (независимо от тех, которые у вас там появились) методом рассчета коэффициента пропорции и инструментом скейл.
И все это надо делать после того как в автокаде в настройках выберете нужные единицы измерения, которые будут применяться к всему файлу.
ну замечательно.
попробуем для начала масштабировать.
-выделяешь всё
-кнопку масштаб, такой квадратик и в нём поменьше.
попутно смотри - что он в командной строке пишет.
- указываешь базовую точку(в общем-то любую, случайную)
- он спрашивает масштаб или(копия опорный отрезок) 1,0:
- на этом этапе нажимешь букву О. Русскую.
- спрашивает - "укажите длину опорного отрезка."
- указываешь какую-то известную сторону. Привязки должны быть включены(они всегда должны быть включены). первую точку, вторую точку.
- "новая длина или (точки)" - спрашивает - вводишь с клавиатуры размер, который должен быть.
размер новый должен быть не обязательно в десять раз меньше или больше, типа 1850->185 масштабировать можно хоть как: страый 1850, новый - 2360 например.
пока попробуй так.
это я тут расписал сложно и страшно, а на самом деле это движение на 5 секунд, не боись
На сайте c 26.09.2008
Не надо ничего масштабировать, нужно создать стиль для текста и создать стиль для размеров. Я работаю в автокаде 2009 классическом на англ. языке. Т.е. могу помочь только англ. терминами. Параметр отвечающий за масштаб - use overal scale of - 100 (1:100) - он находится в настройках стиля размер.
Там же выставляются и ед.измерения, кол-во символов после запятой, засечки, стрелочки, радиуса, зазор до размера от объекта и тд. И размер шрифта, а сам шрифт в стилях текста (шрифт по ГОСТу напр.))
поробуйте для начала советы давать корректно))) - начинать надо с открытия файла в шаблоне .acadiso , это автоматом будет означать, что все размеры будут в миллиметрах.
А потом уже скейлинг можно.
у вас первая часть предложения совсем не явствует из второй, масштабирование или скейлинг - это кратчайший путь к правильному результату, а настройка стилей - это своеобразный фейк и он должен быть оправдан, например особенностями при печати и т.д. да и настроить стили новичку без знания основ - это сложновато по-моему.
Масштабирование явно проще и результат при предварительном выборе единиц - самый корректный и понятный.
получится новичку объяснить что такое "шаблон .acadiso"?
попробуй открыть какой-то чертёж, где размеры у тебя выставлены нормальные, привычные тебе.
В импортированном чертеже выделяешь всё(ctrl+A) и копируешь с базаовой точкой(ctrl+shift+C) или БТКОПИРОВАТЬ.
вставляешь в свой чертёж с привычными размерами. При необходимости масштабируешь.
Челябинск
Спасибо большое получилось!!
Я говорю только основы, КлараЗахаровна.
Проще с нуля настроить как надо, а потом его всегда как шаблон использовать. Вы внимательно прочитайте вопрос автора.
Можно даже как шаблон уже настроеный сохранить и поставить ярлык на рабочий стол.
...получилось!!
по какому способу-то?
подозреваю, что если пришлось масштабировать - нужно настройки импорта в кореле посмотреть. В нём может быть указан масштаб не 1:1. корела нету щас, не могу сказать.
В базисе-мебельщике например если выставить масштаб 0,25, то после импорта детали увеличивать нужно будет в 4 раза. как-то так.
Челябинск
Этим способом......ну еще поправила стили размеров
LxXxS
А я и не оспариваю , что это входит в основы, но для второго уровня.
А тут даже о начальном речи не идет)
ПС: юзерше строго не рекомендую читать автокадовский хэлп - тоже бесполезное занятие
Y-Design
Ну вот, всего понимножку, первый уровень пройден.
читеры
- Ну да, а какже, конечно... они еще в ракете не смотрели...
На сайте c 07.11.2010
просто смаштабировать надо чертеж и все будеток[/b]
стесняюсь спросить - где отмасштабировать?
На сайте c 31.08.2008
Новороссийск
Мда, сытый голодному не товариШЧ....... я нифига не понял из описанного выше.
У меня вот та же проблема с масштабом по всей видимости, только мне нужно корректно импортировать максовский в (DWG формате) файл непосредственно в кад, но получается бяка какая-то....
Мож научит кто
с 3д не пробовал, 2д без проблем. Единицы должны быть настроены одинаково, что в максе, что в автокаде.
Новороссийск
пробовал на простом примере- в максе взял кубик 100х100х100 мм экспортировал его, а затем импортировал в кад и он туда залетел с размером ровно в 25,4 раза меньше... отсюда вывод- где в каде настроить метрику ( как это мы делаем в максе перед каждым новым проектом)?
