Разморозка объекта
На сайте c 01.03.2019
Искал, не нашел. Замораживаю объект, не поименовав его при этом, а оставит обезличенным box, rectangle или что-то другое. Объект становится серым ( можно и не делать серым ) и не выделяется мышью. Соответственно до свойств его тоже не добраться. В списке замороженных искать и быстро найти его проблематично. В роликах подсказывают, что размораживать надо все. И что? Потом опять все ненужное замораживать? Есть ли какие-нибудь другие варианты? Т.е. найти непоименованный замороженный объект, не размораживая все остальные.
в менеджере объектов можно и отсортировать по заморозке и снять заморозку в один клик и еще много чего.
замораживать не обязательно, это для удобства работы и только, может с инстансами перепутали?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
разморозка по имени, разморозка по слою (все объекты, которые нужно морозить, кидаем на один слой, и слой морозить, в итоге если надо разморозить или заморозить что то, то делаем это не через объект, а через слой).
Я для заморозки использую слои. обычно если нужно отредактировать замороженный объект, то тот факт, что вместе с ним разморозится еще 3 десятка на время редактирования этого объекта, вообще никак не мешает работе с объектом. а потом все так же и морозится через слой тыканьем на снежинку =)
Цитата Evilis:
Да. конечно.
Супер! Браво! Спасибо огромное! Как ты мне облегчил жизнь!
