Разные Displacement и Normal на один объект
На сайте c 03.10.2021
Multiverse
Добрый день, люди добрые,подскажите как быть?Есть обьек,допустим диван (спинки,подушки, подлокотники и тд), на него будет наложено один дифуз, но дисп и нормал на каждый обьект разные, как правильно скомпоновать дерево текстур?Спасибо.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Мультиматериал. Или ЮВ правильная.
На сайте c 17.01.2017
World
Родной композит_мап- наш лучший друг брат сестра. Чудесная карта (фотошоп в 3d max среде)
Multiverse
Пытаюсь, но никак)
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
ЮВ координаты одни сделать на все подушки или разные материалы.
На сайте c 16.04.2008
Цитата Vito_S:
Пытаюсь, но никак)
Сделайте разные развёртки на разные каналы (map channel)
Multiverse
Цитата freezemaximus:
Цитата Vito_S:
Пытаюсь, но никак)
С дисоп что то начудил,вроде работает,с бампом такая же история не прокатила)Спасибо)
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
А через Blend Material не получается или не пробовали?..
В обоих слотах - один и тот же материал, но у одного свой уникальный Дисплейс, а у другого - своя Нормалка.
Можно ещё картами на смешении этих материалов поиграться, можно оставить, как есть. Будет просто слияние двух материалов в один. Возможно, надо будет поднять значение и Дисплейса, и Бампа у составных материалов.
Multiverse
Спасибо за идею)Попробую...
На сайте c 12.09.2021
По айдишкам через Мультисаб тексче
https://docs.chaos.com/display/VMAX/VRayMultiSubTex
Материал один, а текстуры на каждый объект разные
