Разрешение рендера для печати панно
На сайте c 14.11.2015
Всем привет!
Стоит задача сделать виз. для панно размером 8м на 4м. Если ктоуже делал подобные вещи подскажите, пожалуйста, какое разрешение нужно рендернуть, при условии что панно будет находится в помещении, т.е. видно его будет с близкого расстояния.
На сайте c 26.03.2011
Цитата Alek-1985:
Всем привет!
при dpi75 вам ~11500 пикселей по высоте понадобится, при dpi50   ~16000х8000px
Для начала надо понять, на каком принтере и на каком материале вы собираетесь это печатать и исходить из этих характеристик. А то сейчас нарендерите того, что принтер не умеет. Или же недостаточно, для его макс. возможностей.
Цитата salat:
Цитата Alek-1985:
Всем привет!
Спасибо!
Хорошее замечание, боюсь только те кто будет печатать и сами не знают где и на чём (
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Чтобы Вам было понятно, о каких таких DPI пишут выше для примера приведу размера пикселя обычного монитора 1920х1080 24 дюйма диагональ - 96 PPI (DPI), DPI - DOTS PER INCH (точек на дюйм), то есть если принтер умеет такие форматы печатать с плотностью 75 DPI, размер точки будет на 25 больше, чем пиксель монитора.В итоге, открываем кулькулятор и считаем.4 м = 4000 мм 1 дюйма = 25,4 мм
4000/25,4= 157,5 дюйма.
Итого, высота полотна 157,5 дюйма, плотность хочется 75 DPI, поэтому 157,5*75= 11812 пикселей по стороне 4 метра.В общем-то, Вам это выше уже посчитали и написали, но я просто объяснил для тех, кто будет искать в будущем ответ на схожий вопрос, ну и у Вас вопросов не должно в будущем возникать.
Спасибо, полезный пример
