разрез
На сайте c 08.11.2011
Kharkiv
Добрый вечер, есть объект, нужно сделать сечение (разрез) по горизонтали. Как я понимаю делать это нужно булеоном? Вообщем после "пиккинга" объект исчезает. Что делаю не так? Как получить разрез объекта?
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Разрез делается модификатором Slice,не забудьте у слайса покрутить ось что б резало там где надо.
На сайте c 12.11.2011
Account is banned
зачем бууленом то? буулен юзай ваще в крайних случаях когда по другому ни как
если объект Эдитпл поле то там есть плоскость сечения Слис Сплэйн, нажми чтоб включить плоскость, если рядом стоит галочка СПЛИТ то объект разделиться на Элементы, если нет, то просто добавиться сечение
и резать кнопа Slise, ниже
Kharkiv
Все вышло, благодарю!
Kharkiv
Чтобы не создавать отдельную тему, скажите пожалуйста как "подгонять" оси под нужную плоскость, то есть грубо говоря повернуть их чтобы ортогонально работать с другими плоскостями
На сайте c 03.05.2009
попробуй систему координат Parent или Local, или Pick - в случае заимствования локальной системы координат от другого объекта.
Kharkiv
ага, спасибо, вышло. а как сделать так чтобы система local стала view, то есть основной. в смысле выбрал я куб повернутый к примеру, поставил систему координат локал относительно него, как сделать так, чтобы в ортогональных проекциях (right left back front) отражались грани уже повернутого куба
На сайте c 23.07.2009
Насколько я знаю это не возможно... (А так бы иногда пригодилось)
наверное я устала сегодня, но не поняла последнее предложение... причем тут грани?
