Разрез
На сайте c 26.01.2012
Всем привет, возникла проблемма с разрезом сглаженной поверхности. Пробовал слайсом, детачем в поли, ничего не выходит, получается очень заметный при отблике шов. Хотелось бы разрезать без визуальных отклонений.))
На сайте c 23.07.2009
Модификатор Slice пользуйте.
Дак говорю и слайсом и детачем делал, всё равно такой шов. Мож настройки какие-то надо для сглаженных обьектом, я уже вообще не знаю что делать, не режет нормально и все...)
На сайте c 02.07.2007
Ижевск
Попробуйте удалить половину капота и применить модификатор symmetry (галки все стоят, threshold=0,01)
не Quickslise_ом полигональным, а именно модификатором Slice?
Который в Modifier List-Slice(в свойствах обьекта). Он режет все ок, разрез есть, но надо сделать так чтобы две половины капота были как отдельные обьекты, и именно при разделении получается такой шов. Когда не сглаженные обьекты детачит вроде бы норм...
На сайте c 13.11.2008
Набережные Челны
Уважаемые коллеги, напомните пож-ста, каким модификатором затянуть появившиеся дырки после применения модификатора Slice???
На сайте c 26.08.2011
Russia
Если обратно надо склеить шов, то выделяешь все вертексы шва по обе стороны, в Editable Poly ищешь Weld, жмешь на прямоуголник справа от него и задаешь радиус, в котором будут сшиваться вертексы. Если шов широкий то больше, если шов заподлицо то меньше.
Набережные Челны
есть модификатор, который вроде сразу сшивает все отверстия...
scion
получается после слайса, в поли перевести модель???
На сайте c 19.03.2009
cap holes
На сайте c 17.02.2012
Almaty
Ну вот и обрезать по линии которая на рисунке у тебя выделяется,удалить 1 половину, потом применить симетрию, потом затурбосмусить, но смотря еще какая сетка.
