Добрый день! Подскажите,пожалуйста, как сделать такой разрез в 3d Max(e).Заказчик ну очень хочет видеть свою лестницу с первого этажа до третьего именно в разрезе ) Заранее благодарна!
Правой копкой по названию проекции и Viewprot Clipping, дальше отрегулируешь как тебе надо.
То же самое и в камере (вирей скайнлайн не важно), там то же есть такая вкладка.
Игнорирование рекомендаций. Перебирание модераторов. Превью и материалы низкого качества. Превью не соответствует правилам оформления. Слишком много лишних объектов на превью.
Дата выдачи: 07.01.2025 13:35:52
Действует до: 31.01.2025 00:00:00
я бы сделал так, поставил камеры с боку дома и у камеры вкл.(clipping) ну это как вариант!!! надеюсь что такое clipping знаешь?
спасибо! Viewprot Clipping пользуюсь постоянно, а вот в камере Clipping не юзала, но нашла и сейчас методом тыка постараюсь получить нужный результат.
Вроде всё сделала: отодвинула камеру, включила галочку в настройках VrayPhysicalCamera--Miscellaneous--clipping, и в окне всё исчезло, покрутила немного значения near clipping plane и far clipping plane и тот же результат. Может я что-то забыла?Вот настройки:
Через Clipping Plane в свойствах камеры получается,но при этом нет освещения в комнате. Стоит hdri карта,но освещает только террасу. На примере комнаты освещены как-то равномерно, как будто реально срезана крыша. При этом срезана она горизонтально, а камера выставлена как будто со стороны. Можно так сделать или это вообще не в 3д максе сделано?
