Разрушение геометрии в процессе моделирования???
На сайте c 05.11.2011
Проблема такова, в процессе работы геометрия в сцене шумит фото прикрепил, в чем проблема???
как только смещаю какой то предмет геометрия разлетается по всему вьюпорту ?
Всем спасибо за помощь! проблема решилась заменой  Видеокарты !
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Проверьте местоположение геометрии, все объекты должны быть в нулевых координатах. Можно собрать всё в группу и вручную ввести координаты x 0 и y 0.
к сожалению не помогает....
На сайте c 06.02.2012
Помню такой глюк) шёл он от видео карты, она слишком слабенькая была и выдавала такую фигнюХотя модель была нормальной.
Ещё как вариант проверить единицы измерения и сделать ResetXForm
 сделал ResetXForm  не помогает.....
по поводу карты сложно сказать возможно и она глючит
когда перевожу вьюпорт в "bounding box"  глюк пропадает как только сменю на "wireframe" все возвращается(
Переключите вьюпорт с Nitrous на DX 9 или DX11
попробовал все другие драйвера результата нет(
Kalevan
Даже software? Можно попробовать радики карты почистить - возможно перегрев. Хотя маловероятно. Из действенного - поставить драйвера более свежей или наоборот ранней версии, в зависимости от того что за карточка.
пробовал все в списке
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
У меня такая же проблема была из-за слабой видеокарты.
спасибо! судя по всему так и есть....
На сайте c 08.09.2009
Вы напишите хоть параметры видюхи, чтобы мы понимали пора уже свои менять или нет!!!)))
Radeon HD6850Частота памяти 4200 МГцОбъем памяти 1 ГБЧастота ядра 820 МГцСистема охлаждения Два вентилятора + радиаторПропускная способность памяти 4.2 Гб/сЧастота RAMDAC 400 МГц Разрядность шины памяти 256 битВыходы DVI 2Максимально поддерживаемое разрешение 2560x1600Поддерживаемые 3D API DirectX 11, OpenGL 4.1Тип памяти GDDR5Минимально необходимая мощность БП 500 ВтРазмеры 38x230x126 ммИнтерфейс PCI-Express x16 2.хДополнительное питание 6 pin
Kalevan
Версия каталиста какая?
На сайте c 22.10.2012
Одесса
карта глючит, с геометрией все ок.  У меня на Nvidia тоже самое было, правда только на 2014 Максе, на других не наблюдалось.
На сайте c 14.06.2011
Донецк
100 пудов видяха
Версия каталиста 10,10
стоит одновременно два Макса на 14-том все без глюков на 17-том глючит....
и все зависит от количество полигонов в сцене чем их больше тем больше вероятность появления глюка....
просто видимо дело в том, что видеокарта у вас сильно устаревшая для 2017 макса, раз в 14 глюков нет
стоит поставить что-то более современное и проблемы уйдут сами собой, если хочется пользоваться современным софтом
видимо так и есть....
17-тый макс очень нравится, буду искать новую карту!)
На сайте c 12.04.2011
С виду похоже на глючащий нитрос, а точнее - глючащую под ним карту.
Чтобы изменения вступили в силу - нужно перезагрузить макс. Делали?
Плюс, еще как вариант, можно немного облегчить работу карте, включив здесь "стандарт", а режим отображения - флет колор+еджед фасет
