либо делаешь промежуточные оси (2а, 2б и т.п.) либо помечаешь все углы (а, б, в, г ...) либо отмечаешь стены. стрелочками
а что там непонятного? делаешь проекцию стены и помечаешь по какой оси и проставляешь выноски по углам и промежуточные. Но по мне выноски - это лишнее, занимает место на чертеже, да и соображать приходится постоянно
Я бы не подходил к этому вопросу как к фасадам (по осям). Лучше на каждую стену сделать развертку, то есть у тебя это будет 15 шт (а может и 16, простенок). С обозначениями Гс-01, Гс-02,...., Гс-15. ГС- это гостиная.
ГОСТ по правилам выполнения строительных рабочих чертежей по этому поводу ничего не говорит.
Можно пронумеровать и каждую стену отдельно, либо как у Чена.
Дело не в ГОСТ-е. В большинстве случаев, на развертке показывается , раскладка плитки, обоев, мебели и тд.
Для рабочих чертежей я обычно делаю полную развертку стен, обозначая каждый угол литерой(буквой). Это позволяет кроме подробных чертежей сделать правильные подсчеты материалов, площадей стен(по покрытиям).
Проекции уместнее использовать на этапе дизайн-проекта, как более понятный и доступный для заказчика.
Если же отделка стен не сложная и не требует подробной раскладки, например, молдингов, то можно обойтись и проекциями.
бесмысленный ответ. при чем здесь раскладки? речь о другом совсем. перечитываем первое сообщение.
если гост не запрещает, то делаешь что хочешь и как хочешь.
Chen
Вот то что мне нужно было ))) огромное спасибо )
Делаю четыре развёртки с дополнительными осями !
правельно ? 1- 3 (ось 2 ) В-А (ось Б) 3-1 (без оси ) А-В (ось Б )
ось все-таки стоит выбрать или добавить промежуточную
и не будут развертки по буквенной оси с буквенными выносками или цифровые оси с цифровыми выносками, ты запутался! (посмотри мой пример с осями и выносками). Правильно будет: буквенная ось - цифровые выноски, цифровая ось - буквенные выноски
но я бы все-таки отказался от выносок, запутаться не запутаешься, но осей нужно добавлять. Проще показывать углы или стены. Либо показывать тлько те, которые нужны для показа конкретных решений (раскладка плитки, декора, размещение кухонной или другой, специфической мебели, элементов индивидуального изготовления, раскладка обоев (оригинальная). Для самоконтроля размещение розеток и выключателей (но их проще показать на плане)
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
Ест, еще такая вещь, как обозначение видов. ставится стрелочка слитерой, например А.... и так с каждой. и не надо вносить путаницу с доп осями, т.к. ими пользуются еще и на других чертежах, строители и прочие.
В основном стрелочками и пользуюсь. Иногда, при сложной планировке и малом масштабе помечаю углы (потом развертки идут А-Б, Б-А... и т.д.). А тут человеку нужно было разобраться именно с осями, объект - квартира, так что все в его руках, строительных чертежей практически не будет
