разводы в темном помещении
На сайте c 03.08.2009
Армения
может кто знает как убрать эти разводы , помещение должно быть темным ,кинозал
в сцене один источник врейлат , стены белые
На сайте c 07.08.2009
Питер
http://www.hqdetails.com/2011/05/demystifying-v-ray-dmc-sampler.html
в конце статьи написано про Adaptive и Min samples. вроде должно помочь.
На сайте c 04.12.2008
emmo
Похоже на обычные разводи из-за просчета в 8 битное изображение. Если это так, то рендерить в 16-32 бита
Армения
да скоре всего похоже на то так как все настойки повышал ничего не реагирует, а где эта битность меняется то , я нечего не трогал после дневного рндера , просто отключил источники и наяалось
посмотрел в фотошопе показывает 16бит это мало ?как поменять на 32
На сайте c 12.07.2007
Matrita
все дело в дровах на видюху ---- поставь последние и поставь дрова от монитора -- а не универсальные
Армения
в смысле если посмотреть на другом компе будет норм?
Matrita
да -- на другом компе где нормально стоят дрова на видюху будет изображение без разводов
Армения
так если вы увидели у вас не нормально стоят ?
Matrita
я говорю про маур на фонах где цвет задается по RGB . попробуйте в фотошопе задать белый цвет и сохранить пикчу потом назначьте все стенам данную мапу и увидите что маур уйдет.
Армения
просто поставить в мтл на дифуз белую текстуру и отрендерить ,я правильно понял ?
Matrita
да именно так
