Redeon 4870
На сайте c 03.07.2010
i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65i65инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
радеоны перврй сериии греются сильно
у меня 4850
ну как то это работе не мешает
хотя можно доп вентильна нее поставить
На сайте c 27.02.2008
Чернигов
если 80 при сильной загрузке (в играх или тестах например) то ничего, а если при работе в 3д максе или в простое - то это много.
У меня к примеру 4850 2-х слот сист охлаждения и разгон ядра до 770 МГц.
В простое 39...45;
при средней нагрузке (3д макс) 50..55;
в играх 60...68;
а как-то запустил тест ОССТ, дак температура за 3 мин до 95 подналась, после чего я вырубил, не дожидаясь результата
На сайте c 31.12.2008
Самара
У меня такая видюха дома. Сразу разогнал и вентилятор в принудиловку на 75 % мощности поставил.Шумит.Но меня это никак не волнует.
80-95 нормальная температура ЭТОЙ видюхи.Советуют только снести заводскую термопасту(чуть не пластилин) и нанести нормальную.
На сайте c 27.05.2010
у меня есть 4850, она на таком же чипе что и 4870 и с хреновой системой охлаждения. Под нагрузкой 105 градусов надо вскрывать, чистить от пыли, менять термопасту...
Добавлю, что чистка охлаждения и замена стандартной, но иссохшей пасты на новую помогла снять градусов 30 с температуры видеокарты. Еще бы термолипучки на памяти поменять на что-то более приличное.
На сайте c 25.11.2016
Содержательно
На сайте c 25.05.2015
крск
Бомбически
На сайте c 25.09.2013
Earth
аж в ступор пал
