Рендер переспел в мое отсутствие
На сайте c 29.01.2014
г.Воронеж
Ужасное необъяснимое невероятное происходит с рендером в мое отсутствие.При долгом рендере, если нет активности за компом появляется шум! Чем дольше рендерю, тем его больше
Поставил на ночь - 10 часов рендерил. Проснулся - дикий шум у основания помидорки, который резко обрывается полоской чистейшей вырендоренности, как будто регионом. При этом уровень шума где то 7-8проц. Лимит стоит на 3 проц. Для его достижения рендерить хочет еще 36 часов. На старте было 12Чуть
перебрал сцену, поставил снова - 2часа рендера - все нормально, никакой полоски, все хорошо и равномерно, почти чисто. уровень шума - 8 проц. До 3 проц рендерить хочет еще 14 часов. Залез в настройки питание, отключил "отключение экрана" и поехал по своим делам. Приезжаю через 3 часа - опять шум в том же месте.
Тут 5 часов рендера
А тут 2 часа, под моим присмотром
корона 5
макс 20
96 оперативной памяти. 52 процента используется.
2хпроцессорная система.
Каустика отключена.
лайтмикс запечен в сцену.
Сцена тяжелая. Бесчетное количество источников света, около 20 и все светят одновременно. Все ИС только лайты и солнце. Никаких HDRI и даже небесного света нет совсем. Только лайты. Куча слоев. 17 лайтмикс + около 10 масок, +рефлект рефракт, индайрект, дайрект транслюс итд... короч пасов на 2 снебольшим ползунка прокрутки. Куча блендов и ссс. 67 000 000 полигонов.
Разрешение 4000 на 3300. Размер короновского сохранения  больше 7,3 гиг без денойза.
В принципе, шум дают только 2 источникавсета. Но все это не важно. потому, что самое интересное то, что через 2часа рендера, я сохранился и отрендерил проблемную область регионом почти до 3 проц и все чисто.
Что это? Как это?
Рендер переспел?
Корона 5 с ее новой оптимизацией памяти?
Виндус с его обновлениями?
Злые духи? Магия?
Подозреваю, что проблемы начинаются, когда экран гаснет (Отключил это, но оно все равно тушит экран). Когда нет моей активности за компом.
Но пока писал это сообщение, параллельно рендерил регион побольше и там опятьанчал появляться шум. Получается дело во времени или размере картинки что ли.
Пфф. Это ж корона. А что вы хотели. Ничего удивительного не вижу как всегда.
Доцент. ))))
На сайте c 06.08.2013
вин 10 комп в сон переводит по дефолту, если не трогал настройки энергосбережения. возможно шум появляется после возобновления рендера как комп пробуждается.
На сайте c 07.11.2014
...не устаю поражаться этой дьявольски-изысканной, по-настоящему садистской ухищренности нашей Максушки.. :))) Эххххх, любовь зла.
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
аппетитный рендер у вас вышел))
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Тот самый случай, когда фотку помидорки с сельдереем проще заказать у фотографа...
У бакетов такой ерунды нет. А стоп, корона ведь не может в бакеты.
г.Воронеж
Угу! Может!
Правда только в ручном режиме.
Вот как раз сейчас сижу, 3й час маленькими региончиками рендерю, передвигаю)
Не надо у Доцента хлеб отбирать, это его поле.
Цитата t0931:
Угу! Может! Правда только в ручном режиме.
г.Воронеж
Проблема возможно в большом количестве всего, в том числе рендерпассов.
Это только клозап, там целая сцена большая за кадром. Но это единственный кадр с такой проблемой.
Если небольшими регионами вычищать, то норм. А большую площадь, разом рендерить не хочет.
Я смотрю, вирейщики сразу смекнули в чем дело))
Потом полным пастрейсом еще попробую.
t0931, просто есть с чем сравнивать, иногда прогерссив тоже так чудит. Обычно считаем бакетами, но бывает к определенному времени необходимы картинки и приходится переходить на прогрессив с порогом по времени.
На сайте c 06.02.2012
На фоне видно, что корона показывает на кучу ошибок. Может от туда косяк идёт.
г.Воронеж
там "Texture map plugin is missing". И не найден EXR,который был на инвайренте, а сейчас отключен. В любом случае, это не объясняет, почему регионами рендерит нормально.
На сайте c 23.05.2011
1135 пассов и Нойс левел 7.91? Мне кажется все таки ампутация конечностей визера лучший выход в данной ситуации
t0931 таких проблем на 5 короне у себя не наблюдал, электропитание на десятке стоит ultimate performance (активируется через командную строку), все сберегайки, сон и гибернация отключены
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
А дома есть еще кто нибудь?
На сайте c 20.08.2018
Глючит бамп, скорее всего через карту Speckle.
г.Воронеж
))) Это локальные пассы, с нескольких регионов. В участках с боке и 60 000 может быть мало. А на резких, освещенных участках и 50 может хватить до 2х процентов. И уровень шума показывается того участка, который рендериться в данный момент.
