рендер внезапно затормозил
На сайте c 28.11.2021
Dagestan, Makhachkala
Привет. вообщем после наложения на шкаф материал mix и постановки солнца в сцену прога сошла с ума.
рендерится не хочет, выдает такую проблему "A normal map appears to be using input image with incorrect gamma. This can cause shading artifacts.Offending map: BM Select object » Learn more "
Помогите, пожалуйста, кому не сложно. сроки горят(
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
"Карта нормалей, по-видимому, использует входное изображение с неправильной гаммой. Это может привести к появлению артефактов затенения.Карта-нарушитель: BM Выберите объект"
Спасибо, исправил ошибку гаммы, но рендер все такой же...
выдает ошибку System is running low on RAM. You may experience excessive parsing times and/or crashes. You will probably have to simplify the scene.44,4 GB of virtualized* RAM used by Corona + 3ds Maх
53,2 GB of virtualized* RAM used by all running applications
15,9 GB of physical RAM installed on system
61,7 GB of virtualized* RAM provided by OS* virtualized RAM means physical RAM + swap file on HDD/SS
я всегда игнорировал эту ошибку так как рендерилось нормально, но сейчас не отвечает
18Aishat, там же четко написано, что не хватает оперативки, решения тут всего 2:
1) оптимизировать сцену
2) купить еще оперативки
но в вашем случае оперативку точно надо докупать, 16 гигов - это катастрофически мало
albatr0s, Спасибо,похоже придется докупить.
