Рендеринг 3ds max 2020 V-Ray Next_На рендере отсутствует изображение фоновой картинки в окне без стекла
На сайте c 15.12.2016
За окнами на плоскости установлена фоновая картинка. При рендере за окнами со стеклом фоновая картинка видна, а в окрытом окне (без стекла) её не видно. Подскажите в чём дело?
На сайте c 19.02.2011
а "не видно" как именно выглядит?
Сразу скриншот сложно вставить?
В открытом окне видно изображение HDRI или Environment
Может все наоборот? В стекле environment, а без стекла картинка? Материалы стекла и настройки environment макса и также vray покажите
Нет, не наоборот.
похоже у плоскости галка визибл ту камера снята. Через стекло видно, а без нет.
Во первых, на фига стеклу ABBE.
Во-вторых, я имелл ввиду, покажите только настройи environment макса и vray, какие где карты.
В третьих, у стекла есть толщина? Нормали в нужную сторону смотрят? А так же какая именно геометрия у стекла, не 3 слоя к примеру?
На сайте c 03.02.2008
г.Киев
Alex, сорри, но помоему у вас брашки вниз "головой" висят.
При  чём здесь стёкла? Через них как раз всё как надо видно. Мне не понятно почему в открытом пространстве ничего кроме HDRi не видно.
Брашки правильно висят
Галка на месте стоит
Нет, через них явно не как надо видно. Не хотите делать что говорят, т.е. помощи, зачем тогда спрашивали на форуме.
А вот картинка с выключенным HDRI
На сайте c 25.01.2010
Mozart:
Продался китайцам
А у Вас там клипинг в камере случаем не включен ли? Проверьте на сколько далеко режет
Стекло 1 слой, 2мм толщина
Вот стекло вообще удалил у левой двери
ГДЕ?!
Браво парень!!! У меня действительно клипинг резал часть цилиндрической плоскости.
Всем огромное спасибо!
