Рендерится очень долго
На сайте c 16.11.2017
Всем привет, помогите найти проблему. Экстерьер сцена очень долго рендерится, хоть и разрешение 1900х1200, и комп не из слабых. В перформансе ставил Path tracing, в обоих вкладках, освещал hdri картой, даже когда убрал hdri все равно скорость рендера не повысился и шум остается. Как исправить? smiley-unknw.gif
(и да брусчатки корона прокси, всего полигонов 16млн)
На сайте c 17.12.2015
Долго это сколько?
denyskozakov 500 пасов за 10-12 часов и то может больше и с 3-4% шума
Цитата Javahzade:
500 пасов
А зачем считать 500 пасов? Сколько % шумов в итоге получается?
denyskozakov за 600 с чем то пасов в итоге получил 2,5% шума и остановил рендер
Если нет мелких текстур типа волокон дерева на близком плане, то достаточно 50-60 пассов с денойзом на 0,4-0,6.
Разницу в рендере экстерьера за 50 и 500 пассов можно увидеть только если очень хотеть её найти.
Направление света очень спорное на картинке. И очень попсовый засвет прям по центру неба.
а причина в чем долгого рендера? может мусоры какие то на сцене
На сайте c 23.01.2016
В каждой комнате по источнику света, светят через стекло с отражениями
я убрал все источника света но все равно рендер идет очень долго
На сайте c 17.01.2011
сколько оперативы стоит?
Напишите конфиг компа.
core i7 5820k, geforce 1070 8gb, ram 32gb, ssd 240 gb
На сайте c 29.12.2015
Слив базы моделей. Нарушение авторских прав.
в сермате надо попробовать отрендерить и посмотреть будет тли разница
На сайте c 23.02.2017
Уберите брусчатку и траву и посчитайте мин 10 и потом с ней. Проверьте материалы, если в траве и брусчатке бамп, отражения, попробуйте их убрать.
На сайте c 23.05.2011
кому то длинно, кому то толсто, кому то просто на салат
диалектика
скорее всего нехватает оперативы, если запустить рендер - процессор скорее всего будет грузится не на 100%
на брусчатке есть бамп и почти везде у фасада
Цитата choovak:
скорее всего не хватает оперативы, если запустить рендер - процессор скорее всего будет грузится не на 100%
да, я тоже так думаю, потому что при запуске рендера выходит уведомление про low ram, но на этой же сцене я сделал беседку и убрал лишнее который в кадр не попадает, уведомление не выходит, но все равно долго рендерит
Вобщем - оптимизируй, 16 миллионов для подобного кадра - очень много, брусчатку тоже нужно облегчать, корона очень требовательна к памяти.
поэксперементирую, спасибо
тут и материалы надо все проверять, нет ли где косяков, поскольку у меня например за 100-120 пассов нойз на уровне 3% в вечернем (почти ночном) рендере с парой сотен лайтов (Corona 1.7.2 PT+UHD)
ПС по альбедо пассу в первую очередь надо проверить, нет ли нигде чего то красного или розового, вообще если все ок то на альбедо пассе все должно быть строго в оттенках серого, никаких посторонних цветов быть не должно
