Reset Xform не работает
На сайте c 09.05.2016
Сургут
в 2016 Max при нажатии Reset selected модификатора Reset Xform ничего не происходит. В инете пишут, что выделил объект, нажал Reset Xform в группе Utilities и Reset selected и вуале, все мол работает. Ничего подобного, в Max 2016 ничего не происходит при нажатии этой кнопки. Кто может подсказать, что делать? Надо эту балку сделать квадратного сечения 60 мм. А измерения врут!
На сайте c 20.09.2013
Попробую в небо пальцем, ....Может в Editable Poly есть лишние, отдельно лежащие в воздухе, вертексы, которые и влияют на контейнер?
Сургут
В точку) Спасибо огомное. уставший мозг почему-то сам до этого не догадался) Спасибо еще раз.
На сайте c 23.09.2014
А у меня на многих объектах не работает. (Взяла чужую сцену и лепила ее под себя. В итоге xform на любом объекте из старой сцены не работает). На притскрине объект editable poly с многократно примененным reset xform и снова преобразованный в поли. Точек никаких лишних у этих объектов нет. Или здесь что-то другое?  Правильный размер справа. Transform Tool показывает неправильный размер. И floor generator тоже видит именно этот неправильный размер. Спасибо!
На сайте c 21.02.2007
jut___
Предположение:У вас справа и слева разница в 25,4 раз, тоесть слева размер в дюймах, справа в мм.
Надо поменять чтобы отображалось все в мм. На память не помню где, поройтесь в настройках.
Апд: в Units Setup в Display и System проверьте, должны быть везде мм
На сайте c 06.02.2012
Меня больше значение по оси Z радует "e-". Там какое-то астрономическое значение )
Если это плоскость, то можно по всем точкам оси Z выставить 0,0. ПКМ на крутилке внизу сбрасывает значение. И так со всеми точками.
И да как shizgara заметил нужно правильно units выставить. Customize > units setup
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
Ребята подскажите почему на некоторых объектах сцены reset xform заблокирован?
все проверил, вертексы в воздухе удалил, не помогает
проверял, все разгруппировано
проблема решилась банально просто, нажал групп на объекте который итак цельный, потом ангрупп, все заработало, тонкости макса
mercurygroup, разгрупируй их.
Цитата photo_med:
Нужно разгруппировать объект
 Хорошо хоть ответили, а то автор уже четвёртый год не может продолжать работу. Наверное пришлось даже таксовать чтоб семью померу не пустить.
На сайте c 23.02.2011
Россия, г. Москва
Ну многие ищут ответы на форумах, это нормально не плодить темы, а "поискать" или "спросить в старой". Ну не знаю как сейчас, но раньше на форумах именно так было принято))
На сайте c 08.02.2012
max 2021, XForm не работает, по идее должен выровнить пайвот, а он наоборот делает как старый. Замучился уже, ПОМОГИТЕ!
duxart
пайвот в другом месте во вкладке выравнивается, хформ только гизмо бокс сбрасывает
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ENU/3DSMax-Animation/files/GUID-6872F014-4785-43D9-A83B-C774507907B3-htm.html#GUID-6872F014-4785-43D9-A83B-C774507907B3
На сайте c 20.01.2010
Как сделать reset Xform сплайну?
 Также как и полимодели, только конвект ту  сплайн потом
