Рябь в бликах
На сайте c 29.10.2012
Как исправить рябь в бликах? При анимации она еще и не во всех кадрах, в итоге получается мерцание блика рябью
Рендер vray rt 2.40.03 Настройки по дефолту+cuda+GI
На сайте c 11.12.2011
В настройках лайт кеша посмотри пре фильтр на 100 и галочка на use light cache for glossy rays. В фильтре None
Попробуй так
Не помогло.
А в примари или секондери ставить?
в вторичном. В первычном ИМ и там хайт поставь. Размывать блик тут не причём если он на некоторых видах норм. Остаёться настроить ви рей. Ещё в сеттингах нойзе трессхолд поставь 0,003
я бы по-меньше картинки выложил...
подозреваю шумит specullar-слой. значит виноват либо ИС, либо мат стекла.
ИС шуметь может из-за малых сабдивов теней, либо из-за hdr-карты, если он портал.
если при отключении hdr не перестанет шуметь при solidcolor, даже на 256 сабдивах, значит косячит мат стекла (что вряд ли), придется ставить 1.00 на размытие блика.
hdr-карты нету, стоил стандартный vraySky
У мата стекла стояло 0.99, поставил 1,
блик вначале из точек, потом точек побольше, появляется блик, и все идет наоборот, появляются точки и он практически исчезает.
Может это дело в геометрии?
вот два кадра подряд(блик на лобовике)
настройки
На сайте c 23.07.2009
Ну во первых - две галки в свитке colormapping - sub pixel mapping, clamp outpot on. Дело в том, что судя по всему это не фликует ирадианс мапа (если фликует таки она, что не похоже, то поможет dist tresh 0.5), а все дело именно в "несклампленых" пикселях. Дело в том, что яркость матрицы монитора не может составить более 255, и поэтому если пиксель имеет яркость большее, он просто выводиться выжженым независимо от того какой оттенок он имеет. Для решения этой проблемы и придумали клампить их, то есть зжимать цветовой диапазон в пределах возможного.. от 1 до 255. В вашем случае скорее всего несклампеные пиксели появляються при анимации и имеют яркость, выходящую за диапазон цветопередачи.
я так не думаю я уже делал такого рода анимацию. У меня всё гладко правда я не использовал RT а на адв делал. Мне самому интересно стало ща надо посидеть
сделал
dist tresh 0.5
у источника света invisible
в секондери поставил брут форсе
Белые блики пропали, появляются только белые точки
уменьшил Max paths per pixel на 80 пикселы выжженные не появляются, на 96 появляются
Остается только один битый пиксел, примерно в одном и том же месте
На сайте c 04.05.2011
Грузия
ЭТО СОЛНЦЕ !!! неужто никто не знает ? поставь галку инвизибл на солнце
Да солнце, галка уже стоит
На сайте c 01.12.2014
dc3c2ce3a0322d2631cb6f3df3d7f0b7.pngК то нибудь,помогите!!!!!!Скажите что за рябь?Возможно такое что со светом напутал?
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
попробуйте отрендерить качеством выше чем 640
