Рекомендованные конфигурации компьютеров
На сайте c 29.05.2009
Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом.
Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Так же перед выбором очень рекомендую посетить следующие темы на этом форуме:
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/grafiki_tiestirovaniia_stsieny_ldr_max_vray  - сравнение производительности процессоров
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/video_test_20mln_max2013  - сравнение производительности видеокарт
Помощь по выбору именно видеокарты получают тут:http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_10970.html
А также:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html   - сравнение производительности процессоров.
Платформа Intel:
Xeon E3-1230V2 (без разгона)
Intel Xeon E3-1230V2 - 228
MSI B75MA-G43 – 75
Kingston (KVR1333D3N9/8G) DDR III 8Gb PC3-10666, 1333MHz - 46.50x2
GIGABYTE GeForce GTX 650 Ti 1032Mhz – 160
Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003) - 87
Zalman CNPS10X Performa – 35
Chieftec A-80 CTG-550-80P - 55
Zalman Z11 plus Black- 79
Итого: 812 у.е.
3770k (с возможностью разгона)
Intel Core i7-3770K – 343
MSI Z77A-GD55 – 138
Crucial Ballistix Tactical Tracer - 29.1*4
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 (GV-N66TOC-2GD) – 322
Plextor 128Гб - 157
Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)3930k – 123
Zalman CNPS10X Extreme – 45
Chieftec Nitro Series 650W (BPS-650C2) – 95
Cooler Master CM690 II Black ATX- 103
Итого: 1443,6
3930К (бюджетный, с возможностью разгона)
Intel Core i7-3930K – 622
MSI X79A-GD45 (8D) – 226
Gigabyte GV-N660OC-2GD – 241
Thermalright HR-02 Macho – 53
Итого: 1496
3930К (с возможностью разгона)
MSI X79A-GD65 (8D) – 274
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х4
Plextor PX-256M3P – 261
Noctua NH-D14 SE2011 – 101
Chieftec SPS-750C 750W – 128
Cooler Master CM Storm Trooper – 203
Итого: 2250
Платформа AMD:
AMD FX-8350 – 220 (с возможностью разгона)
ASUS M5A99X EVO – 132
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х2
Plextor 128Гб - 157
Итого: 1281
Gigabyte GA-990XA-UD3 – 105
Chieftec Super CFT-600-14CS – 86
Zalman Z11 plus Black - 79
Итого: 946
AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T – 195 (с возможностью разгона)
Итого: 921 у.е.
AMD Phenom II X6 1055T HDT55TWFK6DGR / HDT55TFBK6DGR – 165 (разгон по шине)
ASUS M5A78L LE - 65
Cooler Master Hyper TX3 EVO - 23
Cooler Master Centurion 534 - 64
Итого: 712 у.е.
На сайте c 09.05.2012
Stavropol
Цитата Generasim:
Кулер ноктуа 15, видеокарту 980, Бп на 850... Я бы такие компоненты добавил бы к мощному компу.
Ну тут ещё в любом случае финансовый вопрос играет роль...
На сайте c 16.07.2010
Тогда проц 5820. Как вариант. На том кулере не погонишь особо.
В общем, сборка норм.
На сайте c 27.04.2010
Воронеж
Подскажите ,пожалуйста,какие из характеристик компьютера важны при рендере и моделинге в 3dmax? Прочитала,что харак-ки видеокарты не так важны ,так ли это?т.е. К примеру , будет достаточно интел5 или 7? 4хядерного и 16гб оперативки, со слабенькой видюхой? Просто комп продала,надо чтот хорошее на первое время ,а бюджет ограничен 20 000,и лучше того что было у меня( был у меня интел5 й 2 х ядерный, 8 гб оперативки и gforce 550,мне в целом хватало для работы,сцены в основном с коттеджами ),буду очень признательна,если поможете советом
Кто на связи
 sasha_XX
На сайте c 10.06.2008
При моделлинге в важны только рукИ ,но их не купить. При рендере основная нагрузна на процессор и оперативную память (важен объем).
Это ,кстати, в шапке темы описано. Госпоже не пристало читать много букафф?
Kalevan
Кто на связи
 sasha_XX
За 20К сейчас даже б/у приличную машину не купить.
На сайте c 22.09.2010
Russia
sasha_XX Сдается мне Вы даже такой же, как у Вас был не соберете за 20кsmiley-pardon.gif
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
привет всем,проц Intel Core i7 - 6700K и мамка к нему MSI Z170A Gaming M7---какое водяное охлаждение к нему подобрать? не нашел который поддержит 1151 сокет или я чего-то не понял?
На сайте c 11.09.2015
Ребят подскажите есть смысл на 1150 сокете собирать систему? Нужен бюджетный компьютер вернее мать оперативка проц ссд, остальное все есть, что посоветуете? Думал на 1366 вариантом, но стремно мамки то б\у и старенькие + цены на них бешенные, погорит жалко будет, а 2011 сокет дороговато выходит. Бюджет в 30к Заранее спасибоsmiley-yahoo.gif
мож 1155 и зиончик какой-нить частотой 3300?
Спасибо, я даже не рассматривал 1155 платформу. Щас посмотрю что это за штуковина такая
На сайте c 11.04.2010
подскажите  плз
что лучше взять  5820к  6 ядер  или  6700к  4 ядра  но с новым сокетом
ali_r
что быстрее или что дешевле выйдет?
конечно нужно брать 5820 под разгон. Но и 6700 хватит для обычных нужд. + 6700 - есть материнки с ддр3 - можно недорого собрать систему
Цитата ali_r:
подскажите  плз
6700 ничем принципиально не лучше sandy/ivy, разве чт опять припой стали использовать
я кто му  что  5820к подкупает наличие 6 ядер  но 3,3 GHz   ( разгонять не буду)
мат плата дорогая  и 8 слотов памяти мне не нужно.
6700к   4 ядра  но  4GHz   да и  материнки  на этом сокете  существенно дешевле
брать буду не один комп  а 3 или 4  для дизайн студии  , цена у этих процов одинаковая
всё брать буду в никсе
что вы думаете ?
На сайте c 12.10.2015
ali_r,
если посмотреть на cpubenchmark.net/high_end_cpus.html  , то получается следующее:
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz  - 10,864
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz  - 12,996
Т.е. получается, что 5820K быстрее на 2000 очков. Что такое 2000 очков? - Это результат Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz
i7-5820K = 6700K + E8400
Чтобы примерно понять, насколько быстрее 5820K, поищите результаты рендера на E8400. Наверняка где-то есть результат бенчмарка для Corona Render.
Теперь, по поводу сайта cpubenchmark. Можно-ли ориентироваться на него?
Года полтора/два назад, я сранивал результаты Cinebench 11.5 и cpubenchmark. Они были приблизительно одинаковые.  Сейчас на cbscores.com лежат результаты Cinebench 15. Там есть 5820K , но нет 6700K..
Советую зайти на ютуб и вбить следующие фразы - Cinebench Intel 5820K   и  Cinebench 6700K и сравните. Только внимательно смотрите, разогнанный-ли процессор или нет. Да и смотрите чтобы версии Cinebench совпадали. Maxon может менять тесты для разных версий.
p.s. Для тех кто не знает, Cinebench - тест основанный на ядре Cinema 4d. Cinebench 15, соответственно создан на ядре Cinema 4d 15.
вот здесь тоже интересный результаты  http://www.thg.ru/cpu/obzor_intel_core_i7_6700k_i5_6600k_part2/print.html
сейчас знакомому отправлю  corona bench  и посмотрим у него как раз 6700к  вроде бы
Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHzTime: 0:3:42, Rays/s: 5,708,779
Просмотрел эти процессоры. Хочу еще кое-что добавить.
6700K - на сокете LGA1151
5820K - на сокете LGA2011-v3
Идем смотреть, сколько и какие процы выпущены под этот сокет:
1) LGA1151 - http://cpubenchmark.net/socketType.html#id10
Видим, что 6700K - это лидер. Выше, под этот сокет не выпускали. И будут-ли? - неизвестно.
2) LGA2011-v3 -http://cpubenchmark.net/socketType.html#id6   - этот сокет создан для высокопроизводительных станций. Лидер - Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz с 22,892 очками.
Возможно, стоит подумать над сокетом LGA2011-v3? Но обязательно при покупке мат.платы посмотреть, поддерживает-ли мать Xeon-процессоры и какие. Это позволит в будущем проапгрейдиться на Xeon.
Но даже если не поддерживает, то лидер среди не Xeon-процессоров - Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz с 16,000 очками. Т.е. можно, заменив процессор, добавить 3000 очков. Маловато конечно, но что есть. Может еще что выпустят.
 вот тест   в Corone  intel Core i7-6700K @ 4.00GH
 100 passes Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz Time: 0:4:28, Rays/s: 4,725,862
ну и 5820к
лучей по больше выпускает за меньшее время
Если будете в ближайщем будущем апргрейдиться, как я писал, берите 5820K. Если сейчас не особо с деньгами, берите 6700K. Потом продадите и купите новые ПК. Даже лет через 5,  6700K будет достаточно для домашнего ПК, так что не пропадет. Или соберете из них дополнительные ноды для рендера =)
Можно на разницу накупить HDD для бэкапа(или использовать онлайн-бэкап за деньги) и если хватит - ИБП и другие штучки.
весь комп на 5820к  вплоть до мышки,   вышел 101 000 тысячу
решил распечать  два варианта на обоих процах  и отдать  тому кто финансирует это дело , пусть решает
всем спасибо
ещё` такой момент ,  какой кулер лучше взять  ?  с учётом нагрузки при рендере , не хотелось бы что бы сгорел
