Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Хорошими считаются Noctua, Thermalright. Поищите тесты кулеров.
Не забудьте хорошую термопасту, а то сборщики забабахают КПТ-8. Хорошая термопаста снизит температуру еще градусов на 10, по-сравнению с КПТ-8. Когда-то видел тесты термопаст, поищите по фразе - тестирование термопаст. Было еще прилагательное в названии, типа большое тестирование или подобное.
всем привет. Подскажите,на что лучше поменять процессор Intel core 2 quad? Хотелось бы прироста в скорости рендера, но за разумные деньги, подождать лишних 20 минут на рендере не проблема. И на что лучше поменять метринскую плату?
Вы б хоть озвучили "разумные" деньги это скока? А то это величина весьма относительная. Обьективно - поменять кор 2 квад можно на любой современный четырёхъядерник от интел и это даст приличный эффект.
ну, скажем, за процессор и материнскую плату хотелось бы уложиться тысяч в 30, плюс минус 5.
Ну во-первых сразу придётся менять и память, потому что современные материнки это ддр3 а у вас ддр2. Если не планируете разгонять, за эти деньги я бы брал так:
а что насчет процессоров амд? Насчет разгона пока думаю, никогда раньше с этим не сталкивался, но скорее всего рано или поздно придется)
Мне кажется, что стоит лучше смотреть в сторону интел. У них на одно ядро скорость выше. Если и брать, то более-менее современные, какой-нибудь 8350. Зайдите на ветку Короны и посмотрите скорость работы в AMD. Поищите в гугле по фразе - Corona Render бенчмарк форум. Зайдите на официальный сайт короны, там выкладывали рендеры, на которых видно, скорость рендеринга, время.
Если интел - смотрите, чтобы поддерживало Embree - в короне, по заверениям разработчика, скорость будет выше на 20%. Вроде как и vray поддерживает embree.
Нашел вот такой текст:
Can Embree run on an AMD processor? Embree should run on any CPU that fully supports any of the following instruction sets: SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 or AVX
На самом сайте Embree ничего про AMD нет, поэтому лучше уточнить у пользователей Corona и AMD.
Стоит поискать процессор на б.у-рынке - местных форумах и т.д. Летом, закрылся аукцион Молоток - хороший был аукцион. Кто-то перешел на "мешок" и вроде как бывшие разрабы Молотка открыли новый аукцион, но так-ли это, пока не разбирался.
Возможно, что стоит заменить БП. Вашему уже сколько лет и какой марки? Вот только на нем нельзя экономить - стабильность напряжения и прочее.
AMD FX 8350/наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX
Санечекъ , нужно точно знать, что этого достаточно для Embree, иначе можно попасть впросак =) Лучше узнать на сайтах Corona и Vray - там наверняка написано. Ну или здесь спросить в теме о Corona - есть ли поддержка скоростной, не legacy версии.
А в чём вообще страдания? Человек рабоает в вирее и спрашивает за вирей. Чтобы сравнить производительность процессоров идём в эту тему и копаем результаты:
За корону насколько я помню: с атлонами всё плохо, с i5 тоже не фонтан. Лучшие результаты идут на процессорах с HT и ядер чем больше тем лучше. Скажу что на четырёхъядерном i7 средняя сцена в короне в разрешении 2,5К считается 5-7 часов. что творится на атлонах и i5 - делаем выводы.
У интела, который можно приобрести по цене амд 9590 - а именно - 18 тысяч рублей, и производительность ниже будет, и пик разгона ниже. если брать Интел - то версию extreme, либо Xeon, которая обойдется в 80 тысяч. А если говорить о скорости ренедра, то на обычных пк там разница будет минимальной. Я лично сравнивал скорость Нового i7 и amd phenom x6 разргнаннего. И разницы практически нет. Зачем переплачивать лишние деньги, еслт результата нет? Не верьте статистикам. Проверяйте все на деле. Разница топовых процессоров будет видна только на сетевых рендерах и фермах.
Поменять процессор на такой же с индексом К: i7 4790К
Кулер к нему берите получше и подороже, Noctua, например, за 3000-4000р.
Материнскую плату вам "впаривают". Возьмите Asus за ~4000-5000р, неважно какую, лишь бы 4 слота для памяти было. Сэкономите на этом 3000р, а разницы не будет.
Блок питания достаточно 500вт. Еще 2000-3000 сэкономите.
Память берите самую самую саму дешёвую подходящую, Kingston, максу без разницы что на ней написано и какие там радиаторы, лишь бы все планки были одинаковые.
Видеокарту берите GeForce не дороже 10000р-11000р, разницы тоже особо не увидите, но ещё 5000р экономия.
Ssd - сомнительное удовольствие для системного диска, не берите. Маленький, быстро забьётся, стоит дорого, а макс быстрей работать не станет.
Итого сэкономите около 16000р, которые можно потратить на дополнительную память, чтобы было 4х8гб и ещё останется. Либо монитор купите хороший на вырученные деньги.
вам не нужна новая конфигурация, вам надо старую исправить в соответствии с моими корректировками. новый процессор встанет и в дешёвую материнскую плату, а вам опять впаривают какой-то космос.
