Рекомендованные конфигурации компьютеров
На сайте c 29.05.2009
Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом.
Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Так же перед выбором очень рекомендую посетить следующие темы на этом форуме:
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/grafiki_tiestirovaniia_stsieny_ldr_max_vray  - сравнение производительности процессоров
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/video_test_20mln_max2013  - сравнение производительности видеокарт
Помощь по выбору именно видеокарты получают тут:http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_10970.html
А также:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html   - сравнение производительности процессоров.
Платформа Intel:
Xeon E3-1230V2 (без разгона)
Intel Xeon E3-1230V2 - 228
MSI B75MA-G43 – 75
Kingston (KVR1333D3N9/8G) DDR III 8Gb PC3-10666, 1333MHz - 46.50x2
GIGABYTE GeForce GTX 650 Ti 1032Mhz – 160
Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003) - 87
Zalman CNPS10X Performa – 35
Chieftec A-80 CTG-550-80P - 55
Zalman Z11 plus Black- 79
Итого: 812 у.е.
3770k (с возможностью разгона)
Intel Core i7-3770K – 343
MSI Z77A-GD55 – 138
Crucial Ballistix Tactical Tracer - 29.1*4
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 (GV-N66TOC-2GD) – 322
Plextor 128Гб - 157
Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)3930k – 123
Zalman CNPS10X Extreme – 45
Chieftec Nitro Series 650W (BPS-650C2) – 95
Cooler Master CM690 II Black ATX- 103
Итого: 1443,6
3930К (бюджетный, с возможностью разгона)
Intel Core i7-3930K – 622
MSI X79A-GD45 (8D) – 226
Gigabyte GV-N660OC-2GD – 241
Thermalright HR-02 Macho – 53
Итого: 1496
3930К (с возможностью разгона)
MSI X79A-GD65 (8D) – 274
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х4
Plextor PX-256M3P – 261
Noctua NH-D14 SE2011 – 101
Chieftec SPS-750C 750W – 128
Cooler Master CM Storm Trooper – 203
Итого: 2250
Платформа AMD:
AMD FX-8350 – 220 (с возможностью разгона)
ASUS M5A99X EVO – 132
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х2
Plextor 128Гб - 157
Итого: 1281
Gigabyte GA-990XA-UD3 – 105
Chieftec Super CFT-600-14CS – 86
Zalman Z11 plus Black - 79
Итого: 946
AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T – 195 (с возможностью разгона)
Итого: 921 у.е.
AMD Phenom II X6 1055T HDT55TWFK6DGR / HDT55TFBK6DGR – 165 (разгон по шине)
ASUS M5A78L LE - 65
Cooler Master Hyper TX3 EVO - 23
Cooler Master Centurion 534 - 64
Итого: 712 у.е.
Наш горячий новичок
http://www.overclockers.ru/lab/54326_2/Issleduem_razgonnyj_potencial_Intel_Core_i7-4770K_test_desyati_ekzemplyarov_processora.html
4770к (под разгон)
Intel Core i7-4770к - 350
кулер Noctua NH-D14 – 81
MSI Z87-G45 GAMING (s1150) или AsRock Z87 EXTREME4 – 175
Crucial 16GB(2x8GB) DDR3 1600MHz (BLS2KIT8G3D1609DS1S00) - 60x2
GIGABYTE GeForce GTX660 Ti GV-N66TWF2-2GD – 300
Plextor PX-128M5S - 110
WD Caviar Blue WD10EZEX - 65
Chieftec Nitro BPS-750C - 100
Итого: 1380 у.е.
На сайте c 16.09.2007
Думаю взять Asus Z9PE-D8 WS туда поставить два E5-2650 норм?
И ещё стоит ли тогда брать ecc registered память
di3m
а другую память он и не проглотит
На сайте c 07.10.2010
Минск
di3m
На сколько я знаю, с другой работать и не будет.
di3m
на официальном сайте написано черным по серому что должно работать - только объем отличается и всё
8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3 2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
Quad Channel Memory Architecture
* For Registered Memory, Max. 256GB DDR3 1600/1333/1066/800 MHz
Sean
нормальный конфиг, на 4.4 будет пахать - куда он денется
Kingston KVR13R9S4L/8 такая пойдёт или лучше Kingston KVR16R11S4/8
одноранковую же надо?
sten ну тогда есть ли смысл заморачиваться для рендера с ecc
Минск
sten
На 4.4 если повезёт) И пахать будет на 80 градусах вначале, как радиатор забъётся пылью, летом температура подрастёт - 100% будет выше 90 а там уже и троттлинг вскоре. Неудачные камни для этих нужд.
берите анбуферед, а с корекцией ощибок или нет - сами смотрите.
но имейте в виду что производительность этих ксеонов !! в врей !!! - будет на уровне одного 3930к на частоте 4.6.
На сайте c 29.02.2012
Рига
Сидят в такой 4 комплекта KHX1600C10D3B1K2/16G и работают нормально на 1333 скорости.
Но опять же советую лучше 3930k с разгоном
На сайте c 03.03.2008
Планета Земля
Ребят подскажите....
Хочу машину на двух процах 3930к собрать,мать supermikro... стоит оно того или нет?
antifer
core i7 не работает в паре, и не ставится на матери для ксеонов, только ксеоны могут в паре работать
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
antifer если нужны два 3930К собирайте один полноценный системник, а второй ноду, соединяйте в сеть и рендерьте. Во время моделинга и сборки сцены нода будет выключена.
Планета Земля
а я слыхал что 3930 на платформе 2011 поддерживает работу в паре...?
antifer
на одной материнке десктопные процы не работают!!! только по сети
На сайте c 16.08.2008
Доброй ночи)) меняю свой замученный комп на новый. Собрали вот такой вариант (омск) что скажите?
что то так устала нет сил перечитывать все ранние рекомендации. Ткните, пожалуйста, прямо носом- это берем,а это нет.
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Проц можно и 3770, разница в производительности(не соврать бы) 1% а цена 2000, а видео...обычно асус ставит 2 кулера, можно взять Палит, и дешевле на 500-700 и тише будет =), но если жаба не душит из-за 3000рублй, то вперед за покупкой
Предлагают видеокарту
svga 2gb /PCI-E/ DDR-5 ASUSTEK GTX660-DC20CPH-2GD5 (RTL) DUALDVI+HDMI +DP+SLI
ЦЕНА 6920. про нее вообще информации пока найти не могу.хороша или нет? или поменять,но на что? выручайте
doksi
несовместимый процессор и материнка!! Зачем такую память брать? и я бы брал блок хотябы 600Вт
так если бы я в этом что то понимала)) мне в собрали,а я сразу к вам) сейчас по похожим параметрам пытаюсь накидать здесьhttp://www.dns-shop.ru/   чем дальше в лес тем все запутанней)
