Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
gunslinger
почитайте что такое вычисления с плавающей запятой и что такое вычисления с фиксированной запятой. А затем погуглите какие используются в максе. А после посмотрите в какой архитектуре блоков FPU больше. http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_19260_start_198.html
- вот в номинале там есть 8120 и 1100.
Когда делали бульдозеры сделали ставку на упрощенные ядра, но более высокие тактовые частоты. Собственно, частоты выросли в номиналах не сильно, зато упрощение архитектуры сказалось болезненно, именно поэтому их и гонят надеясь раскрыть заложенный потенциал но врядли на воздухе вы поднимите на нём 5+ГГц.
Позвольте, а зачем все это, когда по приведенной ссылке есть результаты тестов производительности ЦП в 2 рейтрейсовых рендерерах - Pov-Ray и Cinebench?
Или это из оперы "религиозных убеждений"? В таком случае я за бенчмарки. Ничего личного.
Если разгоном до 4,8ГГц на 8150 удастся получить 25-26К баллов в синбенче (и соотв. прирост в вирее) - это отличный результат для 200-бакс. ЦП.
ЗЫ Весь список бенчмарков анандтеха я никогда целиком не просматривал, только рендеринг.
8150 - это порц под узкие задачи, не касающиеся тематики данного сайта.
Его стоит брать людям под работу с определенными кодеками и архиваторами...(например Divx и WME, winrar) http://www.anandtech.com/bench/Product/288?vs=434
здесь видно что процы идентичны в рендериге(Синема 11,не говоря уже про 10ку). А ай5 2500 также спокойно гонится до 4.8
Бяка
Сопьетесь . Мне искренне вас жаль, тем более вы так молоды. Не покидайте нас . Сам не пью и вам не советую, зеленый змий-зло. Не представляю даже что будет если с АМД что то случится, Intel и так превзошел все рамки в своей жадности. Новые процессоры по цене старых, а старые ни на копейку не снизились . Так что вам в таком случае только остаться без штанов или идти и запивать свое горе . Сравнение мерседес-жигули повеселило , скажу вам по секрету кроме этих марок существует еще ни мало производителей. Вы сравниваете мерседес (кстати мне тоже нравится) с жигулями, как то не серьезно. Вернее будет сравнивать мерседес и тойота, дешевле , но не так пристижно, вот и все. Нельзя же быть таким категоричным, зачем впадать в крайности. Буду молиться за вас и АМД. Аминь.
Sean
Разговор идет об объективности. Два фена как минимум не уступят 3930, но цена... Вопрос, а зачем два? Ответ: тот кто занимается рендером и зарабвтывает этим деньги, тому ясно цена/скорость. Потом второй не нужно наворачивать, пусть в свободное время качает торренты или в интернете побродить, зачем гонять мерседес за булкой хлеба в магазин нахдящийся сто метров от вас, ну и один накрылся вы продолжаете работать, а не идете занимать деньги или останавливаетесь чтоб накопить, в самом крайнем случае спиваетесь горюя об утраценной ценности . Но этого ни кто даже попытки не делает предложить, объяснить что есть свои плюсы ну и может какой то маленький минус. Защел пользаватель на форум и ему сразу WELCOM... АМД даже и не думай он всем во всем проигрывает . На счет моей зависимости не поверите я опять же за объективность. Знакомый собирает систему, он далек от лбой графики, просто любит племянника и что бы тот чаще заходил хочет мультимедийный центр помощней, так я его уговариваю брать Intel. А он давно сидит на АМД, и процессор в отличии от Бякиных (не знаю что за глюки он там вылавливал что аж ярым сектантом стал ) попался не глючный, ни когда его подводил (видимо ему гады нормальный пдсунули ), так вот он хочет АМД. Чесное слово просто уговаривал натурально, конечно не до такой степени как здесь вербуют , объективно для игрушек, интернет, музыку послушать, видео посмотреть. Потом важно не травмировать еще не сформировавщуюся личность, во дворе же пацанята будут шпынять вот мол нищеброд не мог фирменный процессор выпросить (фирменный имется ввиду Intel, такое тоже слышал). И в теме так же у многих спрашивающих создается комплекс не полноценности если он спрашивает про АМД, а ему в ответ да че перепутал что ли, и понеслась вербовка. Они от страха что не смогут самоутвердиться на сайте вместо 2600-3770 готовы отдать все и даже больше, чтоб не быть отверженными, для покупки 3930. И ведь не факт что все будут заниматься не только 3d, вообще графикой какой-либо.
Ну и на последок вспомнилась давно прочитанная история. Как тоцарь Петр 1 во время русско-турецкой войны решил проехать инкогнито по южным областям, хотел видеть и слышать все из первых уст. Заехали они на ночлег в казацком населенном пункте, зашли в кабак, народу несколько человек и среди них за столом сидит казак одинокий, абсолютно голый, в усмертьпьяный и с шашкой на ремне. Петр оставил спутников и подошел к ниму. Предложил выпить чтоб пообщаться, естественно тот не отказался. Петр спрашивает а почему ты голый? Казак отвечает потому что проиграл и пропил все. Петр говорит ну а шашку зачем оставил, продай мне ее. Казак встает и с прекошенным лицом отвечает, а с этой шашкой я буду воевать за царя и отечество! Петр был так ошараше его ответом что не сдержался и выдал себя. Он распорядился выдать ему червонец золотом и присвоил титул, не вспомню какой , но на гербе был изображен голый казак сидящий на винной бочке с шашкой на ремне.
Это я для пропитого с горя Бяки по ходу придумал эмблему. Процессор, естественно Intel, и пьяный голый Бяка сидящий на процессоре. Внизу лозунг "Все пропью, но Intel не сменю!" Как нибудь если время будет и не забуду постараюсь воплотить эту идею. Креатива еще хватает, а времени нет.
Все ребятки чесное слово не когда, просто будьте объективными, я больше ни чего не хотел. И пожалуяста не обижайтесь. Будьте зодоровы и счастливы
sten
Так я и писал выше, что по скорости и стоимости - прямой конкурент i5. И тоже гонится. На вопрос "зачем АМД?" можно ответить - "а зачем Интел?". И так далее.
Выбором системы "на вырост" покупку Интел не оправдаешь, с их любовь менять сокеты чуть ли не каждый год.
Везде свои +-.
krahus
Ещё раз повторяю: здесь не против амд. Когда просили бюджетные конфиги - я лично предлагал АМД как альтернативы. 2 компа - нравится вам слушать гул 8 вентиляторов, нравится делать сетевые папки и хранить общие файлы для рендера не где удобно а только в них (в офисе мне такого хватило с головой) - делайте. Мне лично приятно работать с тихим охлаждением которого почти не слышно - и ночью спать можно с работающей машинкой.
Что бы не голословно:http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_371212.html#371212
- вот здесь я привёл 2 конфы. А тут конфа Sten'a -http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_378444.html#378444
Суммы примерно схожие, с учётом того что я брал 1090 вместо 1100, а у sten'a 2700к, который подороже 2600й модели. Если нет разницы, зачем брать интел, спросите вы? Дело в том что в интелах присутствует новый набор инструкциций AdvancedVectoreXtensions (хотя что это я, вы же наверяка в курсе), с поддержкой которого сейчас уже выпустили примочку Vray Embree - у меня дома она отлично работает (в рамках своей сырости т.е. нет поддержки дисплейса и т.п.) и ускоряет мне рендер на 20-30% от сцены к сцене. На работе на феноме эта штука работать отказалась (даже та, которая специально под них заточена). AVX инструкции есть в FX серии, но ввиду своей слабости это будет сомнительный размен. Нужно ли говорить что количество софта с поддержкой нового набора команд будет расти с течением времени что будет положительно сказываться на быстродействии. Вопрос в том, где будет феном в этот момент?
на счет вентеляторов.. у меня на турбо ноктуа D14, 1х140, 1х200, 6х120, я его почти не слышу, может с ушами что, но меня удивляют заявления что не возможно спать или ещё что с воздушным охлаждением..
На сайте c 10.06.2008
Че то все флудят, я тоже хочу)
Прежде всего фи на тех, кто говорит ,про любовь интела к смене сокетов, а АМД вот тоже с АМ2, на АМ3(+) перешла, значит тоже любит сокеты менять..
1155 и 2011 были на Сэнди Бридже ,так и остались на АйвиБридже. Это вполне достаточно, что бы перекрыть цикл жизни материнки.
Я вот тоже бюджетные печатные машинки собираю на АМД, т.к. получается дешевле, но высказывания АМД фага похожи на бред сумасшедшей. Какие то цитаты, какие-то истории из жизни, ощущение, что разговариваем не о процессорах и памяти, а об отмене крепостного права. Как мученица готова принять смерть за Саннивейл. Ему говорят, что i7 даже на 1155 сокете быстрее последних FX, тычут обзорами (вот ,кстати, еще одинhttp://www.3dnews.ru/cpu/623509
), а он дальше настаивает, что надо просто купить два компа и тогда не будет этих разговоров про скорость. Давай те еще сравним у кого пипка длиннее, а потом выясним, как длина зависит от размера системного блока, чем не новый холивар?)
посоветуйте пожалуйста чем лучше охладить компьютер (хочу разгонять):
Asus P8Z68-V/GEN3 (s1155, Intel Z68, PCI-Ex16)
Intel Core i7 2700K (B623I72700K)
Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3B1K2/8GX)
Western Digital 1000GB 64MB 7200rpm 3.5 SATAIII Caviar Black (WD1002FAEX)
Radeon HD6870 IceQ X Turbo, 1Gb DDR5,(H687QNT1G2M)
Cooler Master Gladiator 600 (RC-600)
Chieftec 600W (CFT-600-14CS)
DVD±RW ASUS DRW-24B1ST / DRW-24B3ST (DRW-24B3ST / DRW-24B1ST)
сейчас на процессоре родной кулер, на корпусе - один сверху и один спереди с подсветкой (это все те которые шли в комплекте с корпусом), есть еще место сзади и два на боковой крышке.
при рендере температура достигает 82 (а когда включал в биосе turbo - доходило до 98 )
за температурой слежу с помощью Core Temp 1.0 RC3
ternal-stanislav
Тут обсуждали Extreme серию от Zalman. Сам не пробовал ,но по отзывам неплоха. Сам использую CoolerMaster V6 и X6 дома. Первый очень хорош, второй середнячок, но 3,5ГГц моего i7 860 держит под нагрузкой не выше 70 градусов.
Можешь покопаться тут, например:http://www.3dnews.ru/cooling/
Или на оверклокерс.ру.
В корпусе у меня 3 крутилки стоят и не могу сказать, что этого мало.
Вообще, если такая высокая температура на боксовом кулере без разгона ,то есть смысл помониторить вообще температуру в копрусе, да проверить сам кулер. Сэндики на 1155 не такие уж горячие камни. Попробуй термопасту поменять...)
Intel S1366 был назван "платформой для энтузиастов" и просуществовал аж целое одно поколение процессоров. И S1156 тоже.
Не знаю уж, загнется S2011 в 2013 году или нет. Процессоры Ivy Bridge-E вроде бы под него запланированы, посмотрим.
sten
спасибо за рекомендации, еще посоветуйте пожалуйста что поставить дополнительно на корпус кроме главного на процесор, у меня остается еще 2 места на боковой стенке под 140 или 120мм если они конечно поместятся с основным, и на задней панели под 120мм
и есть ли смысл их ставить вобще (возможно достаточно хорошего на процесоре)
ternal-stanislav
Должна быть циркуляция воздуха:
минимум = один на вдув комнатного воздуха снизу на передней стенке + на задней стенке выдув (ещё сверху ставят)
Zalman ZM-F3 (тихий с антивибрационными креплениями)
ternal-stanislav
нужно ставить т.к. от циркуляции воздуха у вас очень сильно будет зависеть температура компонентов мат. платы (VRM модули) а также температура процессора.
Я бы рекомендовал очень тихие и доступные Thermalright X-Silent,либо же чуть более редкие и дорогие Noiseblocker NB-BlackSilentPro.
Т.е. впринципе можно поставить любой вентилятор, но вам же будет приятнее если это будет тихий (с антивибрационными креплениями) и эффективный вентилятор.
Thermalright TR-FDB-1000 две штуки поставил на корпус (приточка, вытяжка). С Zalman CNPS14X снял родной вентилятор и сделал так-
,но только два Thermalright TY-140 , (не знаю третий там что дает). ..При рендере, на разогнанном i7 до 4000 MHz t- 70 °С
Довольно тихо получилось. Громче всех видюха шумит гадина.
