Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
kobzevgroup
Я бы к твоему i7 2600К - просто добавил ноды..
Учитывая следующее
1 Комфорт работы в сцене в максе зависит только от видеокарты
(имея в виду, что процы и конфиг - не хуже предложенных в шапке)
От проца - зависит почти никак.
2 Компы в нодах - видях хватит встроенных, диск с осью - любой недорогой (на скорость рендера не влияет SSD или HDD, у меня одна нода вообще на грине 5400 стоит - просто винда и макс грузятся в 2 раза медленней), мамы тоже бюджетные, то же и бп и кулера..
(разгонять ноды - не выгодно в смысле затрат, те - повышение производительности на 25% требует удорожания на минмум 50%
и элэн - жрёт на 170 - 200% ) МВ - я бы для нод брал тоже без особого "запаса" - баксов за 60.
на твои 4242$ - можно собрать 10-12 нод на Фен6, или 8-10 нод на FX 83**, или там даже шикарненько на i7 3930к, но уже считать надо 2-3
Как пирожки сцены вылетать не будут, но 20 часовую сцену такой "ферм" может часа за 3 рендернуть.
tkozodaev
Материнки без разгона должна подойти любая под АМ3+ за 70-100$, но могут возникнуть проблемы с перегревом цепей питания и процессор будет тротлить. Решается хорошим продувом в корпусе или кулер на процессор не башенный, а типа боксового, только по тише какой нибудь (он дует вниз и охлаждает не только радиатор, но и потоком от него обдуваются рядом находящиеся элементы) или на цепи питания направить какой нибудь вентиль, можно в этом месте разместить маленкий кулерок. Но можно не заморачиваться и купить нормальную мамку, все No problem ASUS M5A97 EVO или PRO 112$
другие материнки, здесь возможно прийдеся охлаждать цепи питания
ASUS M5A97 LE 85$
Gigabyte GA-970A-DS3 75$
Gigabyte GA-970A-DS3P 85$
процессор AMD FX-Series FX-8350 200$
видеокарта GeForce GT520 Palit PCI-E 1024Mb 43$
память 16Gb DDR-III 1333MHz Crucial Ballistix Sport (BLS2CP8G3D1339DS1S00CE) (2x8Gb KIT) 136$
блок питпния 500W Chieftec (CTG-500-80P) 32$
винчестер 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX) 73$
кулер баксов за 20-30$
корпус с хорошим продувом
Итого $ 600-650
На сайте c 02.09.2007
планета Земля
Господа, кто нибудь использовал Coollaboratory Liquid Pro? Стоит игра геморройных свеч?)
Да. У меня проц 3770К (скальпировал), заменил штатную интеловскую пасту между кристалом и теплораспределительной крышкой на Coollaboratory Liquid Pro и её же намазал между процом и кулером. Температура снизилась в среднем на 15"С. Разгон 4560МГЦ при 1,25В
Если не скальпировать а просто намазать на проц, думаю градусов 5 отобъёшь
Ворон
Не скальпировать 3930к точно не нужно, там и так хорошо всё, а вот сама "паста" - из того что меня пока настораживает - это сложность нанесения, возможность попадания металла на контакты, её тяжело оттереть с подошвы кулера и она вызывает процессы коррозии на алюминии. Алюминия там вроде нигде нет, но я могу ошибаться... Так что вот и думаю.
планета Земля
Sean
На крышке теплосъёмника проца Al нет точно. В комплекте идёт с неё специальная губка для очистки. С нанесением да, придётся повозится, но недолго. Как только спецпалочка чуток пропитается жидк. металлом, всё станет легко и просто. Главное не прикладывать усилий при размазывании. Лёгкимм прикосновениями...
На ю-тубе есть ролик, как наносить, посмотри. Достаточно одной капельки, чтобы покрыть всю площадь проца. Поверхностное натяжение у данного термоинтерфейса приличное, так что если не выдавишь пол-шприца, ни куда он не капнет. У меня уже полгода - полёт нормальный.
krahus
Ну как бы не рекорд, но хотелось бы чтобы 24/7 он под 4.5 работал и не беспокоился я что жарким летним днём увижу бсод) Сам понимаешь, 5 градусов тут, 2 там, 3 здесь - вот уже и 10 набежало
Sean
Замена термопасты на ЖМ
на проце дало мне выигрыш порядка 10°, а на видеокарте чуть меньше.
не всякая вода так удержит температуру прилично разогнанного 3930к в стресс-тесте.
В реальном рендере темпа на 8-10° меньше.
До этого периодически возникали мысли о смене штатного охлада видеокарты на Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO II и Zalman CNPS12X сменить на приличную воду.
... теперь вопрос решился сам собой)))
dusya2010
Раз процессор у вас без разгона, замените его на Xeon 1230v2 - сэкономите около 60-90 у.е.
Оперативную память поставьте попроще - Kingston (KVR1333D3N9/8G) DDR III 8Gb PC3-10666, 1333MHz например.
Блок питания судя по всему inwin или нонейм? Подберите 550-600вт чтобы запас был.
choocha
Почитал йа ещё обзоров. Все сходятся, что штука классная, но: проблема во первых снятия кулера (паста твердеет) во вторых - смыть - да, есть спец тряпочка, средства - но они вместе с термопастой оттирают маркировку камня)) Могут быть проблемы с последующей гарантией либо продажей процессора. Так что пока в раздумиях)
Всем привет! Помогите плз с конфигурацией компа. Пробовал на Рендер.ру поговорить на эту тему, но там раздел с железом какой-то вялый, а тут, я смотрю, люди шарят. )
В общем, мне нужен мощный компьютер, главным образом, для работы. Имею дело с 3д, 2д и иногда с видео. Я фрилансер, следовательно, комп стоит дома, и хочется иметь возможность еще и с комфортом поиграть на нем, чтобы отвлечься от дел. Хочу брать все "по максимуму" (в разумных пределах, разумеется), чтобы как можно дольше потом не думать об апдейтах, и чтобы забыть о тормозах как в 3д, так и в игрушках. Но приоритет конечно в сторону работы.
С процем более-менее все понятно - Core i7 3930K. Вроде бы в этом сегменте конкурентов пока нет. Если тока 3970Х, но там прирост мизерный, а цена больше почти в два раза.
А вот с видюхой затык. ((( Сперва выбирал между Титаном и GTX690, теперь уже даже не знаю... У GTX всего 4 Гб, плюс она двухчиповая - не известно, как поведет себя в некоторых приложениях. Титан же довольно мощный, и памяти полно - как раз, чтобы работать с большими текстурами. Но, судя по тестам, он в 3д-приложениях не так уж и силен... так что я в растерянности. )
В остальных комплектующих я вообще слабо разбираюсь. Знаю только, что оперативы хотелось бы 64. SSD, большой и быстрый винт, мощный блок питания, хорошее охлаждение (водяное?), хороший, тихий и функциональный корпус, все дела... В материнках вообще не соображаю. )
В общем, буду очень благодарен за помощь с конфигом. Пардон за многа букаф, но вещь дорогая, и хочется быть уверенным, что не выкину деньги на ветер.
Я себе пол года взял системник, по совету stena.
такой конфигурации:
Intel Core i7-3930K – 622
MSI X79A-GD65 (8D) – 274
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х4
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 (GV-N66TOC-2GD) – 322
Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)3930k – 123
Plextor PX-256M3P – 261
Noctua NH-D14 SE2011 – 101
Chieftec SPS-750C 750W – 128
Cooler Master CM Storm Trooper – 203
Полёт обалденный, видяха очень радует. Нет смысла брать такой процессор 3970Х, лучше возьми 3930к и разгони его до 4.2-4.5, потом нет смысла брать вообще видяхи 770gtx и 780gtx, если работаешь в 12м или 13м максе. сегодня тестировали что на 660ти что на 780 одно и тоже на тестовой сцене. Полёт будет только на 14м максе.
Если хочешь с 4мя гигами то ну незнаю можешь взять gtx 680. Хотя мне честно 660ти заглаза.
А по конфигу я считаю это идеальная сборка. Оперативы 64 мне кажется незачем, если только ты часто делаешь посёлки то да для интерьера или экстерьеров 32 вполне.
Одно могу сказать с таким как тут корпусом и кулером всётаки комп будет слышно но не сильно. средне.
Титан версию видюхи лучше вообще она двухядерная но в максе одно ядро работает. И ещё по видюхам совет не берите с одним кулером турбированные, это извращенство, берите чтобы было 3 кулера.
Спасибо за ответ! Да, Storm Trooper тоже нравится. К нему склоняюсь. )
По поводу 64 Гб - я часто работаю в режиме, когда одновременно запущены несколько программ, и во всех обрабатываются тяжелые файлы. Нужно быстро переключаться между ними, запускать новые, отключать старые... Плюс скоро планирую начать работать с ландшафтами (включая анимацию), так что на оперативке не хотелось бы экономить.
Насчет видяхи - так вроде Титан как раз одноядерная и с 6ю гигами. А вот 690 - уже двухчиповая. Объем памяти тоже достаточно важен, т.к. часто работаю в реалтайме с большими текстурами (по 8К). Вот и думаю о Титане... Тока по ходу у него с дровами косяк - плохо ведет себя в 3д-прогах. Вот бы узнать, насколько плохо... ((
dusya2010
В зависимости от сложности экстерьеров и интерьеров, может есть смысл о 32 задуматься? Если вы классику делаете, либо ландшафты большие - думаю, хуже не будет от 32.
