Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
а не подскажите кроме программ можно рендер тoже ставить нa ssd?
рендер и так будет на нем идти. только на ссд не забудте выключить файл подкачки как систему поставите. а файл подкачки его убьет быстро. но от этого быстрее рендер не будет. смысл ссд только в том что у вас быстрее включается комп. быстрее открываются программы. быстрее открываются папки. быстрее подгружаются текстуры. и все. не на игры. не на рендер он не влияет никак. ну влияет вернее... но там насколько незначительно что можно забить.
DesignDesiderio память дорогая - имелась в виду оперативная память, а не жесткие диски, нет смысла брать дорогую память со всякими наворотами. вроде повышенных частот, радиаторов и прочей фигни, все эти навороты никак не влияют на рендер вообще, лучше взять обычный кингстон без всяких наворотов, обычные плашки без всяких радиаторов
На сайте c 11.06.2015
Chernihiv, Ukraine
DesignDesiderio здесь момент хотелось бы уточнить ,если будете брать проц с буковкой К, то его можно разгонять, а если разгонять, то для него надо и охлаждение хорошее. а хорошее ,почти всегда дорогое и большое. а если большое, то может не во все корпуса влезть.будьте внимательны в этом вопросе.п.с. по моему предложенные ранее радиаторы охлаждения слабоваты, если разгонять будете ближе к 4.5. (у брата 4770к на 4.3 греется очень не плохо ,а радиатор стоит по сильнее предложенных).
Добавлю свои 5 капель так как у меня стоит 4770к.Проц очень горячий как сказали выше,кулер ace wind pro не влез в корпус. Поэтому стоит открытый.при разгоне проц очень сильно греется начинает вибрировать и шуметь кулер,доходит до 1450 об/м.при том что максимальная скорость кулера 1500 об/м поэтому разгоном не занимаюсь, на штатных настройках всё ок.Температура выше 60 не поднимается.Процом доволен,единственный недостаток ему нужно хорошее охлаждение при разгоне . До этого стоял core i5 3поколения маркировку не помню и 8gb оперативки,сделал апгрейд на 4770к и 16 gb оперативки-земля и небо.и рендерится и крутится прекрасно.По поду кто сильней я сомневаюсь что core i5 6поколения шустрей core i7 4 поколения.Но всё же смотрите в сторону 12 ядер.
Но я бы брал 5820К, он быстрее примерно раза в полтора.
4770 у меня дома, 5820 на работе, оба разогнаны до 4,2 ГГц под Noctua D14 и D15 соответственно, полет нормальный (если просто рендерить, а не кипятить линпаком - им можно при желании нагреть до 95 и выше, в то время как под виреем редко доходит до 80).
В целом, покупка 5820 сегодня видится более разумным решением, даже с учетом более высокой стоимости материнок. 4770 уже как-то чуточку не хватает
P.S. 750W БП под 4770 - эт забавно. Почему не киловатт?
Мой 650Вт далеко не всегда запускает вентилятор (что означает достижение 30+% мощности от номинала), и это при печ970 в кач-ве видеокарты (она не особенно прожорлива, но все-таки). 5820 уже несколько более прожорлив.
Кто нить в курсе Заявленая частота процессора core i7 4770k 3,5 гЦ turbo boost 3,9гЦ. Вопрос: почему у меня при нагрузке частота процесора не поднимается выше 3,7 гЦ? В железе сильно не шарю.В биосе есть кнопки разгона4гЦ, 4,2гЦ 4,4гЦ они все работают,но по дефолту проц должен при нагрузке давать 3,9гЦ но у меня выше 3.7гЦ не поднимается?
не советую разгонять на автомате (пресетами). какая у вас мамка? у меня 4770 при рендере выше 70 не поднимается c zalman cnps20lq (бюджетная водянка). режим для вентиля цп сайлент.
Авторазгон пресетами не всегда корректно ставит напругу и проц перегревается, со начинает сильнее крутиться и шумит в итоге и проц горячий... в общем в ручную лучше вольты подбирать. по стандарту вроде как на проц 4770 можно подать 1,25вольта. у себя замечал с пресетами напруга поднималась до 1,36!!! конечно он перегреется...
и на сколько я помню 5820 в номинале 120ват а 4770 80 или 90. разница существенная, в разгоне еще больше будет.
На 4770 можно подавать и 1.40В, но он перегреется. Я довольно долго сидел на автопресете, но потом со скуки взялся за линпак и ручной режим. В итоге нашел минимально приемлемое напряжение для стабильной работы (ЕМНИП в районе 1.17-1.19В), при этом под линпаком до 100 не нагревается, что в общем-то добрый знак
Нужно, на самом деле, еще и термопасту поменять, но жутко лень снимать СО и вообще возиться.
ну мы это уже обсуждали как-то в теме про "горяченький 4770 или плохой охлад" и позже я использовал и пресеты)...
Биос когда последний вышел под мою мамку, многое пофиксили и сейчас я пришел к такому:
вольты 1,25, частота 4,2, турбо офф, граф ядро офф, 3 фичи энергосбережения в биосе офф. помпа на фулл спид (12вольт, на холостых стучит), кулер сайлент режим (5 и меньше вольт, автоматом под нагрузкой разгоняется, но не на всю скорость) при рендере 67-71, в простое 30-33градуса. При этом еще пара вентилей стоит в корпусе тихих на 5 вольт. В играх тоже под 65градусов, но видео r9 280x, та еще печка.
● Наличие DVD-RW, а так же огромное количество всех портов и разъемов, в том числе 6х USB 3.0 спереди и сзади. Качественное охлаждение - башенный радиатор Thermaltake на процессоре +3 кулера по бокам. Температура выше 40градусов не поднимается. Шума не создает.
Подскажите пожалуйста. Нашел системник б.у за 57.000 рублей (Екатеринбург). Можете подсказать, стоит ли он этой цены? Вот характеристики:
В принципе... скажем так: моник такой новый стоит 17К. бу я б больше чем в 10К не оценил. Соответственно за блок хотят 47К. Новый Скайлейк 6700К на схожем конфиге сейчас можно собрать за 70-80 тысяч. При этом он будет мощнее процентов на 15 и новый на гарантии. Плюс - в данную машину без вариантов придётся добавлять память потому что 8 гб это никуда просто. Поэтому я бы сказал так: если на это чудо ещё есть гарантия от магазина который его продал, хотя бы полгода а лучше год - можно подумать, если гарантия уже кончилась, больше 50К я б за весь этот набор не дал.
Я ошибся. Монитор там отдельно продается. Вся цена - только за системник На счёт гарантии, похоже, что нет. Продавец утверждает, что Новый такой целиком c монитором (Монитор benq G2420HD. 24) обойдется около 90т.р.
За системник без гарантии - однозначно дорого.Продавцу можете сказать что новый такой смысла покупать уже нету потому что появился Скайлейк (i7 6700), за те же самые деньги но мощнее и свежее, поэтому можно не размахивать ценами на процессор трёхлетней древности. Даром что 4770 ещё и не самый мощный процессор в этой линейке, был ещё 4790. Красная цена этому блоку - 40 тысяч, и то если там всё работает как надо.
