Есть сцена с несколькими объектами, видная из камеры1. Нужно отрендерить регионом
анимацию вращения только одного из объектов, причем из той же камеры1 (чтобы каждый
кадр анимации в итоге мог "встать" как литой в первоначальную общую картинку).
Затруднения:
1. Рендерить чисто регионом не получается - несмотря на то, что он выделен, итоговая
картинка содержит все изображение сцены. Как сделать так, чтобы рендерились только
пиксели внутри рамки региона и картинка во фреймбуфере была бы размером с регион?
Иначе придется вырезать нужное в фотошопе - очень много раз.
2. Можно ли как-то совместить рендер региона и рендер выбранного объекта одновременно?
3. При рендере альфы выбранного объекта, появляется еще и ч/б изображение. Как этим
пользоваться, чтобы получить только объект, без фона? Как быть, если таких кадров
многие десятки?
Большая просьба, только по делу, картинок пока предоставить не могу, если что не понятно выразил, спросите, уточню.
Можно выделить всю сцену, кроме нужных обьектов, и в Object Propreties убрать галку Visible to Camera. Отрендерятся только нужные обьекты, потому в регионе не будет надобности, главное сохранить с альфа каналом, и потом уже накладывать на статичное изображение анимацию.
TAPAC, до скайпа не скоро доберусь,
Skorpionchik, если отрендерится нужный объект в файле с первоначальным размером - 800 на 600, то все равно этот объект надо будет вырезать. И так с каждым кадром.
Когда то видел урок в After effects, найти не могу...там суть в том что есть исходная картинка или видео, и то что надо наложить, и маска, альфа канал то есть. смысл примерно такой же как и в фотошопе наложить слой с маской...к сожалению нет After effects под рукой..поищите уроки...
можно выбрать не Region, а Crop. тогда обрежется кадр до этого региона. Вот только вставить на место "как влитую" удобнее как раз полный кадр.
чтобы лишнего не было, надо просто сперва очистить буфер
альфа для отделения объекта очень удобна. но если хочется сразу без фона, то надо сохранять с галочкой alfa в png
nailgun, спасибо за crop!
Только не понял, почему удобнее вставлять полный кадр?
И еще - можно ли с помощью crop обрезать файл до нужного соотношения сторон с точностью до пикселя сразу в максе? Например, нужно 100 на 50 пикселей, а вырезается другой размер, подгонять в фотошопе долго.
