Рендер виснет на стадии "transforming vertices"
На сайте c 20.08.2007
Одесса
скорее всего это слишком масштабный дисплейс задумывается. попробуйте его выключить и просчитать - если опять зависнет - то нужно смотреть настройки
На сайте c 16.04.2008
MpaKo6ec
Я его ни разу в жизни не менял ) Видимо надо было? Насколько я понимаю, при увеличении значения, растеряется качество, но рендер станет шустрее? Или нет... А как он влияет на displace или fur?
renderman
Я же выше писал, что если одно отключаешь, то всё работает ). В моём случае, я displace заменил на bump, эффект не тот, но всё же лучше, чем ничего. И с другой стороны, если выключить fur, то displace работате хорошо. Кстати, displace в сцене очень много, и без fur он работает отличнo.
