Рендится черный экран
На сайте c 22.12.2008
Привет люди, помоги пожалуста советом.
Такая проблема:
открыл как обычно макс (2009), начал работать со сценой... ну там пару тумбочек добавил, отрендил виреейм, чтоб посмотреть что получилось.. все нормуль... Работаю дальше и решил опять отрендить и тут бац! и черный экран при рендере. Все как обычно делал, камера - вирей физ., маты - вирей, в настройках тоже вирей!
Но если выбираю для рендера вид не VRayPhysicalCamera а просто "перспектив", то все нормально рендится !
Причем, в отличие от поднятой ранее темы про черный экран, у меня никаких ошибок не выдается!!!
Что это такое произошло? Помоги пожалуста!
камера, небось, в геометрию залезла
В том то и дело что нет!!! Так как, если VRayPhysicalCamera стоит в окне для рендера - черный экран, а если перейти тут же на "перспектив" не меняя положения и включить рендер - все ок!
На сайте c 06.01.2009
Минск
Может с обьектива камеры забыл крышку снять ))
ну а серьезно если???
Такое ощущение что, что то гдето в системе местами перепуталось!
На сайте c 09.01.2009
Ты в вид перспективы переходишь непосредственно из вида камеры? Просто, правда, похоже, что объектив где-то в каком-нибудь приедмете оказался. Попробуй просто камеру передвинуть.
Минск
Уменя такая штука тоже была. Оказалось, что я выделил Left вид и рендерю стену как дурной..
поставить камеру новую не пробовал?
я камеру и двигал и новую ставил !!! Все равно одно и тоже! Неужели сносить макс в виреей придется
На сайте c 28.09.2007
г.Тверь
Проверь клипинг - дальнюю и ближнюю границы
На сайте c 17.11.2007
Самара/Москва
freec
Лучше настройки выложи скинами, так тебе быстрее помогут
На сайте c 14.03.2007
freec
Скорее всего проблемма решается просто, тебе надо в настройках физикалкамеры убрать галочку в exspusure в базик параметр... Дело в том, что физикал камера заточена по верей сан, а яркость там много выше обычных вьюпортов...
Или второй вариант, надо повысить параметры отвечающие за освещение в физикал камере, если что расскажу подробнее...
Не, максом с виреем тут не обойдешься - как минимум комп менять! ))) Шучу. Не мучийся, попробуй закрыть макс, потом открыть снова, смержить всю сцену без камеры и поставить новую камеру уже здесь. Мне кажется все получится.
На сайте c 04.04.2010
такая же фигня
только и в перспективе чернота
интересно то что Light Cahce проходит со светом и рендер виден , а Irradiance Map выдает черное изображение
На сайте c 04.10.2006
Какой кошмар, бедняжечки.
На сайте c 08.08.2007
махачкала
возьми в асигн поставь ментал рей а потом опять вирей (так ты настройки вирея на дефалт выставишь) и заного рендр настрой мне так помогало либо попробуй перезагрузить
На сайте c 24.03.2009
freec
Ставим f-number = 1 (в настройках вир камеры) и все засияет
На сайте c 15.01.2007
Минск
FoxCat
Проверь - включен ли просмотр просчета Irradiance Map
и не берется ли она из ненужного старого Frome file.
все чики пуки
разабралась
все просто
