рустовка на фасаде
На сайте c 24.04.2010
мск
Привет,вопрос такой:как можно сделать вот такую рустовку на стене,ниши сделаны бевельной операцией,сама стенка это сплайн,а окна-булевая операция.В итоге,полигональное тело,пробовала слайсами,но на радиальных и замковом камне это как то не катит.7-ми часовой курс просмотрела,там всё на простых кубиках примеры,честно как эту стену делать ума не приложу...)Хэлп ми?
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
едит поли -кат(заодно и сетку создашь равномерную и единую форму, к которой в свою очередь и дирт применить можно удачно)
можно по простому сплайнами формы нарисовать и применить модификатор bevel. настроить там фаску
для сложной формы фаски - bevel profile
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
я бы наверное имея такой чертеж - обвел бы, экструд на толщину стены, потом лицевой полигон катом разрезал с привязкой по чертежу и потом бевел, как и сказал Наиль.
мск
попробую оба варианта,с Cut ещё никогдане общалась),бевельные операции хороши,но если так каждый пласт рустовки бевелить и по кругу которые идут,разве от этого не будет дольше рендерить?
4rwd вот я сейчас попробую,спасибо за ответ быстрый,отпишусь если получится
Могилев, Беларусь
при бевеле получаете правильную ровную сетку без артефактов, мне кажется что булен - гораздо менее корректно работает. в чем проблема бевел на всю рустовку? после нарезки катом - выбираете те полики что надо выдавить - и нажимаете кнопочку с окошком, рядом с БЕВЕЛ, и крутите параметры по вкусу.
На сайте c 30.06.2007
slice a posle eti eydji extrudit vot i vse 4e zdes slojnogo
Могилев, Беларусь
получилось?
мск
вот я пока экструднула,далее задумалась над выше сказанным-потом лицевой полигон катом разрезал с привязкой по чертежу,вот это я как раз немножееечко не знаю)как катом привязкой по чертежу)Face Poligon
ОЙ,я не успела ваше сообщение прочесть,так быстро обновляется,я сейчас поробую.А про буль я знаю,им я только окна выдавила-а бриджем только ведь прямое окно наверное мона выдавить,не знаю,с полуциркульным не знаю
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
проще показать чем сказать... смотрите
1 часть в autocad
https://www.youtube.com/watch?v=lGKptgyGz3c
мск
Legion-236
Спасибо,но я спросила про объёмную рустовку в 3д а не каде.
страна Грёз
1 часть в autocad
2часть 3dmax
https://www.youtube.com/watch?v=LStHA-qkbbQ
страна Грёз
1 часть в autocad
2часть 3dmax
если есть файл в autocad то 50 % работы уже сделано... зачем её делать в максе? в максе можно доделать )))
мск
4rwd
хмм а фигуру перевести чтобы с фейсовыми полигонами работать в эдит меш?)или достаточно в эдит поли ,там выбрать вертекс и Cut?
Legion-236
+ спасибо)посмотрю)
На сайте c 18.01.2010
а если она уже нарисованна, почему бы не свельдить точки и выдавить сам руст и вплотную приставить его к стене с привязкой...
На сайте c 07.10.2009
сплайнами и экструд
Могилев, Беларусь
Достаточно в поли, выдавил у тебя экструд не верно, т.к. либо точки не свелдила, либо обвела не так. я бы начал с толго, что обчертил сплайнами общий контур стены и окна (то что не выдавливается.) - потом экструд, получил стену, потом бы нарезал на необходимые части и бевел.. но есть и другой вариант, после экструда основной стены, можно обвести выступающие части (например обрамления арочные) - конверт в поли и опять же экструд, и так же с камняли на арках и рустом.... Вариантовмасса.
мск
да,я поняла..я начала верно-на первой стр.стена с окнами...потом не то сделала,а начала обводить кадовский чертёж сплайном,и выдавила,а надо с готовой стеной работать..попробую ещё раз терпение и труд,товарисчи..
Могилев, Беларусь
нет не так...ты получила готовую стену буленом - что уже не очень то и правильно
мск
вот..стена вообще без булевых операций.Не понимаю,как нужно вести полосочку Cut,может где то есть уроки-как режет,сам принцип не понятен.Со Слайсом-то всё ясно,он просто режет как плоскость разрезает фигуру,Кут режет какими-то треугольничками.Как им прямоугольный руст обвести?он неожиданно как то режет,я позади своей стены разместила чертёж,как надо резать-чтобы видеть,и как вы говорите включила привязку.Так он очень неровно иногда как-то режет.Как им резать)))Ппц.
