Самые удобные методики работы.
На сайте c 21.12.2007
Всем привет.
Синхронизирую свои методы работы с сообществом. Если кто-то делает удобнее – поделитесь пож. Если кто вспомнит еще какие-то частые процессы – поделитесь пож.
add. Предлагайте свои методики. Они будут обсуждаться и добавляться в пост.
Всем доброго дня.
Базовая геометрия помещений.
1.       Сплайн из импорта автокада одним слоем/сплайны макса.
2.       Экструд.
3.       Перемычки шейпами
4.       Экструд
5.       Аттач в единый поли.
Отображение геометрии потолка помещения.
По ситуации:
1.       See-through
2.       Display as box
3.       Backface cull
Работа с текстурами материалов.
Использование внутренней регулировки свойств изображений, сводить все к минимуму внешних данных.
Обязательное хранение всех внешних данных в папке с проектом.
Чтобы таскать с места на места и открывать спустя годы без проблем.
Постановка камер.
1.       В подавляющем большинстве случаев параллельно стенам.
2.       Линза на шире 50 мм.
3.       Высота 1500-1650
4.       Аспект кадра учитывает аспект комнаты.
Рендеринг серии изображений.
Batch, ибо:
1.       Scene state
2.       Custom aspect
3.       Custom resolution
4.       Можно спать.
Самые крутые настройки режима отображения shaded режима.
1.       Два источника света
2.       Не следить источниками за «камерой»
3.       Убрать блики
Общие этапы разработки интерьерной визуализации:
1.       Импорт плана
2.       Геометрия стен, проемов, пола, потолка
3.       Крупные модели мебели и оборудования.
4.       Мелкие модели, текстиль, декор
5.       Материалы (по превьюшкам) и маппинг
6.       Базовая схема солнце+скай (ХДРИ)
7.       Тонмаппинг
8.       Камеры
9.       Рендер батчем
От пользователя  dead_lyric
Слои и именование объектов в сцене.
работаю со слоями:
-слой планировочного решения
-слой архитектурный
-стены, окна, двери...
-слой мебели, слой декора)
так же полезно называть существующую мебель в название модельки, потом проще ведомость фигачить
так же наименования ламината, паркета, плитки в текстурах, так же для ведомости
так же наименования светильников)
вообще очень дотошен в работе
Примеры:
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Забыть про кириллицу в именах файлов и путях :-) Хотя, нет - даже без смайла в конце предложения.
На сайте c 17.03.2010
Аминь!
Как говорится, у каждого Додика своя методика)))
Я, например, стены делаю не сплайнами, а сразу поли. Бэкфейс кул и See through не использую, матэдитор юзаю старый, текстуры храню на сервере, а батч-рендер вообще отстой.
Привет.
1. А на что ориентируешься при создании поли для стен?
2. Почему не используешь режимы отображения? Ведь из оставшейся фильтрации, это слои и hide/unhide
3. Чем тебе привлекателен старый эдитор (помимо привычности и компактности)?
4. По поводу батча - можешь пару примеров отстоя привести?
Мне действительно интересно и твое мнение в том числе. Но хотелось бы конкретики.Если не сложно - напиши. Ну, или можешь забить, конечно)
Долгое время пытался получить ошибки в работе из-за этого. Не смог.Можешь дать свеженький примерчик из своего опыта?
Да, все правильно,  продолжай
На сайте c 16.05.2012
Рендер точно не батч. даже если комп один настроить backburner внутри макса юзать altspace prizm
Хорошо. А какие плюсы?
От себя скажу. Батч всегда под рукой. Не надо ничего ставить, если отослать сцену - работает.При использовании ББ и altspace prizm  - что будет удобнее?
На сайте c 19.02.2011
Ага, сильное заявление. Продолжу с сарказмом: Операционка точно не windows. Машина точно не мерседес.
А есть скрипт для создания бокса бесплатный? А то встроенный в макс какой то убогий.
На сайте c 24.02.2016
Вместо batch использую State Sets - работает без сбоев, в отличии от батча.
На сайте c 08.11.2008
Никогда не сбоил батчрендер.
Рендер по сети, не?
Вот именно. Что там может сбоить? Это же просто задание компу отрендерить это, это и это, по очереди. Это как если самому нажать на рендер, подождать, выбрать другую камеру и нажать на рендер. Ничего больше. Поэтому сбоить там может только тот, кто выдает задание.
Автоматическая генерация путей и имен вывода, можно делать так же разное разрешение под камеры, автоматическое всех камер сцены, можно задавать свет, энвайромент, настройки рендера, отключаемость видимости объектов под каждую камеру (Object set, light set, common properties, render override, vray GI, element, Enviroment, effect, modifire, state set, exref). Все это можно задать разное под разные камеры
Можно привязать сохранения к дате, в версии файла макса и прочему, что пути будут создаваться автоматически и ничего перебивать не надо будет.
По поводу bb
можно закрыть макс и открыть в любое удобное время что бы он начал рендерить. Задача просто в очереди весит и ждет своего часа, а если упал макс с батчем, то потом перенастраивай, что бы он продолжил с того места где упал
Действительно, что в бб может сбоить? это же ведь просто задание компу отрендерить
Рендер по сети, не?
Уже много лет работаем с кириллицей в путях файлов, есть ферма на 20 компов плюс 20 рабочих машин, которые тоже периодически цепляются к сетевому рендеру - ни разу не было проблем из-за кириллицы.
Кириллица может быть критична только если файл потом будет каким-то образом переводиться в другой софт, который с русскими буквами работает нехорошо. Ну и естественно если сцена в каком-то виде передаётся заграничным заказчикам/коллегам.
Рендер по сети, не?
Надо будет попробовать, у меня по старой привычке никакой кириллицы.
По поводу bb
Принято. Спасибо за развернутый и аргументированный ответ.
Рендер по сети, не?
Не приводит к ошибкам.
Kalevan
про стены хороший пример как НЕ надо делать. применение Round Corners или AO моментом показывает ущербность подобной конструкции. Комбинация сплайна с точками в местах проёмов, экструд на высоту стен, эдит поли для добавления перемычек и дырок проемов и шелл для толщины стен на мой взгляд гибче и безгеморнее.
потолок без толщины (как и любая подобная геомтерия) вообще харам.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
фигня все это. Всегда использую и никогда багов не было из за кириллицы. МНогие кстати про это говорят, но откуда взялась эта байка не знаю...
Окунись в рендер по сети, в бэкбёрнер, тогда и проклянёшь кириллицу.
Цитата Medonozza:
1. А на что ориентируешься при создании поли для стен? 2. Почему не используешь режимы отображения? Ведь из оставшейся фильтрации, это слои и hide/unhide 3. Чем тебе привлекателен старый эдитор (помимо привычности и компактности)? 4. По поводу батча - можешь пару примеров отстоя привести?
1) на план
2) бэкфейскул тормозит вьюпорт. Юзаю слои и хайды. Ситру нужен редко, в минуты моделинга. Для сцены не вижу себе смысла.
3) Новый матэдитор провоцирует на создание сложных матов, а я люблю простые. Ещё он привычен и компактен, что самое важное.
4) рендерни ка батчем 2-3-4 разных сцены за ночь )))
На сайте c 27.09.2006
Я юзаю горячие клавишы(со скриптом) на скрытие/открытие слоев с потолком и на ряд других типовых слоев.
А камеру в основном анимированную.
