Приветствую. Знает ли кто, как сделать при загрузке Max`а scanline рендер по умолчанию, вместо Арнольда? Чтобы убрать материалы Арнольда и вернуть стандартные. Часто именно они нужны, а не Арнольдовские хрени. Да, можно после загрузки выбрать scanline, затем выбрать стандартный мат, но это неудобно, да и сами маты останутся от Арнольда, кроме того, который сам выберешь ручками и поменяешь на standart. А хочется что бы сразу как раньше...) Max 2024. Может, где то строчку в каком нибудь INI` прописать... В Интернете не нашел решения. На reddit`е был схожий вопрос, но не дали ответа, кроме как после загрузки поменять на scanline и бла бла...
На сайте c 21.12.2007
Дефолтный рендер, можно выбрать тут:
Тогда, при любом последующем запуске, будет тот рендер, который ты выбрал дефолтным. Соответственно, в матэдиторе будут совместимые материалы, если в опциях не стоит галка "показать несовместимые"
Так же, ты можешь сделать со сценой все что угодно, вплоть до создания нужных материалов, наличия шаблонов объектов, нужных системных единиц и прочая. и сохранить ее под именем "maxstart" в папке документов макса, в подпапке "scenes":
Тогда, именно эта сцена будет загружаться при старте макса, вместо пустой.
Здесь пробовали сканлайн установить? У меня правда не получилось сделать чтобы в матэдиторе сразу вставали короновские маты. Но по крайней мере при запуске сейчас корона по дефолту.
О, блин. Как "быстро" у меня инет работает. Пока отправлялось уже все написали.
maxstart всегда создаю свой со своими настройками, но не знал, что даже маты он может сохранить и т.д. Сделаю. Спасибо!
переходите на слейт материал эдитор, он удобнее, даже если ноды не любите, профит есть, можно инстансы делать с контроллерами, в стандартном такое сложно
Приветствую. после того, как настроил под себя макс, появилась кое-какая проблемка, но в итоге выяснилось, что это не моя вина. Но при её решении пришлось сбивать настройки Max`а и настраивать заново. И вот что произошло - ни при каких манипуляциях не получается выставить по умолчанию стандартные (scanline) материалы при загрузке. О чем я спрашивал в этой теме. Я удалял многократно папку ENU, я удалял стартовый файл maxstart, удалял всю папку 3ds max в папке "документы" (где стартовые сцены и т.д.), удалял папку MAXtoA (удаление арнольда) и макс загрузился без него, но его маты при загрузке остались все равно!). Переключал Custom defaults switcher на Max,Legacy - ничего не помогло! В установках рендера он сохраняет нужный рендер (по умолчанию) и материалы, но при при открытии матэдитора так же маты арнольда. Какие бы комбинации не делал - ничего не помогает! Безумие какое то! Есть мысли, где так могло прописаться!?
