Ребята,подскажите пожалуйста, работала всегда в 18 максе, недавно пришлось работать в 20. Так вот, добавляя какой то объект в сцену 18 макса просто конвертила из вирея в корону и все было прекрасно. В 20 версии появляется Scene converter, пыталась конвертировать сцену (сама не знаю зачем это нужно) либо меняется движок рендера,либо вообще не появляются материалы на объекте. Как добавлять объекты с материалами как раньше?
Убрать галочку с " Open scene converter on file..." не помогает.
в 2020 сцен конвертер - это родной максовский и в корону он не может конвертить. Просто закрываете его и дальше как обычно, конвертите через короновский скрипт.
Пробовала не помогает, я закрываю, конвертирую как обычно, беру пипетку,что бы выбрать материал на объекте,а пипетка не работает на этом объекте и материал никак не выбирается. Но сам по себе объект выбрать я могу
У меня тоже возникла Scene Converter. Установка VR - (с официального сайта скачивал на 30 дней ) не помогло устранить проблему. RB пробовал и Corona Convert , тоже не помогло. Что делать ?
Если снимаем Open Scene, то при рендере вылизывает ошибки по материалам, мол не конвертирован.
Друзья, чтобы конвертировать из вирей в корону и обратно, надо установить оба рендер движка. В них есть родные конвертеры, которые работают именно друг для друга. Все. Scen converter закрываем и забываем - он не для короны и не для вирея.
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
А можно как то сделать, чтобы окно это впринципе не появлялось? V-ray установлен, корона стоит, а эта хрень ну прям бесит) При каждом мердже такая фигня... замучился... подскажите решение, пожалуйста!
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
Она появляется по причине что в сцене той которую вы добавляете в текущую сцена (которая теперь в свежей версии 3dsMax в которой не поддерживаются параметры mentalrey материала - которые имеются в старых материалах которые вы через merge добавляете, поэтому когда выподает это окно которое вас бесит то Вам надо сделать следующее:
Нажать на синий подсвеченное Expand... и далее Remove selected element from scene и будет Вам счастье), если вы после этого откроете материал эдитор и возьмете пипеткой образец материала с добавленного вами объекта то в конце списка параметров материала будет отсутствовать свито Mentalrey и сообщение в нем о неивестных параметрах в нем.
если хотите чтоб окно вас не беспокоило снимите галку
Open Scene Converter on file open when missing legacy plugins
Если не делать удаление: то меня бесит вот это сообщение в параметрах материала.
оно будет даже если использовать библиотеку материалов SigerShaders в свежих версиях 3dsMax, например в 2018 версии таких сообщений вы не получите а вот в версии 2022 обязательно
Если вам надоело, что это окно появляется каждый раз при открытии сцены, просто снимите в данном окне галочку "Open Scene Converter on file open when missing legacy plagins"
