Сделать объект прозрачным не получается
На сайте c 05.02.2010
изучаю по самоучителю, поэтому спроссить не у кого, очень надеюсь на помощь форумчан:
в 3dMax 2009 почему-то не срабатывает сочетание Alt+x, чтобы сделать объект прозрачным.
Может быть можно включить прозрачнось без помощи горячих клавиш или как включить их использование?
заранее благодарю!
На сайте c 29.03.2008
это функция x ref ? как в майке или фриз вот тоже делает обжект прозрачным)
я сечас поняла, что ничего не поняла((( я-чайник, для меня все, что вы сказали загадка.
обЪект Editable Poly нужно, чтобы полигоны стали полупрозрачными
На сайте c 03.11.2007
В customize/preferences/global/layer defaults снять галочку с default to layers....
и перезапустить МАХ...
На сайте c 12.03.2009
Выделяешь объект, выбираешь в контекстном меню ObjectProperties и ставишь галочку на SeeThrough (Что переводится как Смотреть через, или видеть через. Кому как удобно) Больше делать ничего не нужно
Спасибо fedor84!
Все получилось
Для одного объекта да....но для всех только в глобальных настройках ...
Спасибо fedor84!
Все получилось Yahoo!
Рад что помог... С тебя "+"
Речь шла об одном объекте, как я понял... На это и ориентировался
fedor84
Речь шла о " в 3dMax 2009 почему-то не срабатывает сочетание Alt+x ". Твой метод это частное решение вопроса...)))
Я поняла как это сделать и для частного объекта и поправлю в настройках, спасибо, ребята!!!
про "+" не очень поняла, т.к. плохо еще ориентируюсь на сайте, разберусь со временем или подскажите в личку.
еще раз спасибо!
TOG
Вот именно... не срабатывало сочетание клавиш, я описал альтернативный способ... если нужно скрыть несколько объектов, тоже самое можно сделать, выделив нужные!
На сайте c 21.02.2007
ищо можно object properties->rendering control->visibility
и выставить степень прозрачности.
невидимые полигоны становятся наполовину прозрачней чем передние. удобно редактировать сложные формы.
На сайте c 31.12.2010
Моделирую авто. Комбинация горячих клавиш Alt+X помогает, но объект вместо прозрачного становится серым. А в настройках object properties у меня нет (rendering control) В чем может быть дело?
Zucker
может в опциях вида (вьпорта) выключили прозрачность (opacity - none)
правда проверить не могу - макса нет под рукой
Мне бы фото. На словах не понятно что настроить нужно! Не получается найти.
Спасибо за помощь! Открыв новую сцену и создав развертку, комбинация Alt+X корректно сработала! Видимо такая ошибка появилась после сохранения файла.
На сайте c 07.06.2010
у меня тоже Альт Х работает
Zucker
правой кнопкой по названию вьюпорта (справа в углу Perspective там или Front) и там искать opacity
Но теперь не отображаются в окнах чертежи автомобиля. В чем может быть дело?
